关于生成采样线编组的材质列表
可以使用“计算材质”命令为采样线编组生成材质列表。
材质列表是创建土方量表和报告以及填挖方图的起点。将土方计算标准应用于采样线编组时,材质列表即添加到采样线编组特性。然后,您可以使用该材质列表来创建体积表或报告或者填挖方图。
创建材质列表之前,您必须先定义土方计算标准并创建要生成土方计算或填挖方信息的路线的采样线。
所创建的材质列表将存储为采样线编组特性的一部分。当使用“计算材质”命令时,如果选择已经包含材质列表的采样线编组,则将打开现有列表以用于编辑。
曲线更正
更正路线的曲线横断面内(或平面交点两侧上)的体积计算时,可能需要曲线更正。如果采样线在指定公差内,或者连续桩号间的偏转角度较小,则不使用曲线更正。
注: 可将曲线更正应用于平均端面积算法。不能将其应用于棱体算法或组合体积算法。
