“导线测量分析”对话框
使用此对话框可以输入导线测量分析的设置。初始情况下,输入在“测量数据库”设置中的“导线测量分析”设置将作为默认设置显示。
导线测量分析特性
进行导线测量分析
选择“是”可以基于指定为“平面平差方法”的方法执行数学分析。
进行角度平衡
选择“是”可以使角度误差均匀分布在整个导线测量中。
平面平差方法
指定以下导线测量分析方法之一:
  • 指南针规则:一种校正的方法,该方法假定由观测角度误差所导致的闭合误差与由测量距离误差所导致的闭合误差相同。根据直线的长度与导线测量的总长度之比来分布纬度和偏差中的闭合误差
  • 过渡规则:一种平衡导线测量的方法,该方法假定由观测角度的误差导致的闭合误差小于由测量距离的误差导致的闭合误差。根据导线测量每个分支的纬度和偏差与整个导线测量的纬度和偏差总和之比来分布校正。
  • Crandall 规则:一种平衡导线测量的方法,该方法中所有角度误差分布在整个导线测量中,并且对于导线测量的所有平差均由修改导线测量距离引起。 对于每个直角边所做的距离修改将使其平方和最小。 对应于闭合误差的校正,假定闭合误差为随机并被正常分布,且先改正所有角度误差再改正例程。
  • 最小二乘法:一种平衡导线测量的方法。 将对未改正的测量值和已改正的测量值(角度和距离)之间的差异的平方求和,并将其减小到最小。 此方法根据“设备”校正设置中设置的定义加权各个测量值,从而确定误差源。 如果定位多个观测值,您可以改正单个导线测量回路或导线测量网络的数据。
高程平差方法
指定以下高程平差方法之一:
  • 无:不执行高程平差
  • 长度加权分布:一种高程平差,用于按比率(与直线长度与导线测量总长度之比相同)将垂直闭合误差分布到每条直线(类似于指南针规则)。
  • 均等分布:一种高程平差,将垂直闭合误差均等地分布到每个导线测量测站。
  • 最小二乘法:一种将垂直误差分布到整个导线测量中的方法。 将对未改正的测量值和已改正的测量值(角度和距离)之间的差异的平方求和,并将其减小到最小。 此方法根据“设备”校正设置中设置的定义加权各个测量值,从而确定误差源。 如果定位多个观测值,您可以改正单个导线测量回路或导线测量网络的数据。
注: 最小二乘法高程平差方法仅在最小二乘法已选作平面平差方法时才可用。 如果选择了此方法,将执行三维最小二乘法平差。 如果未选择此方法,将执行二维最小二乘法平差。
水平闭合限制 1:X
指定在水平方向上允许的最小闭合误差,例如 15000.00 值为 15000 中的 1 部分。
垂直闭合限制 1:X
指定在垂直方向上允许的最小闭合误差,例如 15000.00 值为 15000 中的 1 部分。
角度误差/设置
指定最大角度误差及导线测量设置。
更新测量数据库
指定“是”使用改正的坐标更新测量数据库。
注: 分析过程中,如果超出指定的水平限制、垂直限制或角度限制,则会显示警告消息框。选择“是”更新数据库或如果不希望更新数据库,选择“否”。
