使用纵断面变坡点
通过编辑变坡点 (PVI) 管理布局纵断面或静态曲面纵断面上的高程和坡率。调整变坡点的数目和位置允许您对布局纵断面进行重大更改,例如删除竖曲线和更改切线坡率。
您可以锁定特定桩号和高程处的变坡点,以使其在对相邻图元进行编辑时无法移动。通常在交点处执行此操作,即将次要道路纵断面锁定到主要道路的路拱高程和铺装层边缘高程。如果为道路交点处一条道路的动态变坡点解锁,则到另一条道路纵断面的连接将被打断。
您还可以使用编辑夹点来移动变坡点。
教程练习:编辑布局纵断面
插入单个变坡点
  1. 单击纵断面。“纵断面”选项卡 “修改纵断面”面板 “形状编辑器” 查找。
  2. 在“纵断面布局工具”工具栏中,单击“插入变坡点”。
  3. 指定沿纵断面的某个点作为新变坡点的位置。通过单击该点或输入 ‘pse 并提供数值来指定该点。
  4. (可选)添加其他变坡点。
  5. 单击鼠标右键,结束操作。
插入多个变坡点
  1. 单击纵断面。单击“纵断面”选项卡 “修改纵断面”面板 “形状编辑器” 查找。
  2. 在“纵断面布局工具”工具栏中,单击“插入变坡点 - 表格”。
  3. 要在每个插入的变坡点处放置一条曲线,请在“插入变坡点”对话框中单击所需曲线类型。反之,请单击“无”。此处所做的选择将应用到此时插入的所有变坡点。
  4. 单击第一个“桩号”单元,以将其激活。输入各个变坡点的桩号和高程值。在每个值后按 Enter 键,将光标移动到下一个字段。在表中输入值后,如果要对其进行更改,请单击相应的单元,然后修改条目。
  5. 在输入所有值后,检查该表,以确保每个值都是正确的。
  6. 单击“确定”,以插入变坡点集。
删除变坡点
  2. 在“纵断面布局工具”工具栏中,单击“删除变坡点”。
  3. 在纵断面图中,在要删除的变坡点附近单击。将删除该变坡点,并调整切线以连接相邻的变坡点或端点。
锁定变坡点
  2. 在“纵断面布局工具”工具栏中,选择“基于变坡点”显示选项。
  3. 单击“纵断面栅格视图”。
  4. 找到要锁定的变坡点,或者通过更改表中的数字数据编辑其位置。
  5. 在变坡点的表行中单击“打开锁定”图标。该图标会更改为关闭锁定状态,并且表中的一些值会暗显以表明其无法编辑。
解锁变坡点
  3. 单击“纵断面栅格视图”。
  4. 在变坡点的表行中单击“关闭锁定”图标。该图标会更改为打开锁定状态,并且可以对表中的其他值进行编辑。
提示: 还可以通过单击纵断面图中的“锁定”图标解锁变坡点。
移动变坡点
  2. 在“纵断面布局工具”工具栏中,单击“移动变坡点”。
  3. 在图形窗口中,在要移动的变坡点附近单击。
  4. 单击变坡点的新位置。变坡点将立即被移动到新位置,并相应地调整相邻的切线。
  5. 要移动其他变坡点,请重复步骤 4 和步骤 5。
升高或降低一系列变坡点
  2. 在“纵断面布局工具”工具栏中,单击“升高/降低变坡点”。
  3. 在“升高/降低变坡点高程”对话框中,输入高程距离以升高或降低变坡点。输入正值将升高变坡点,输入负值则降低变坡点。
  4. 单击要移动的变坡点范围:所有变坡点或某个桩号范围之中的变坡点。
  5. 如果单击了“桩号范围”,请指定起点桩号和终点桩号。
  6. 单击“确定”,以移动变坡点。
