转换测量数据库的步骤
使用此命令可以执行选定测量数据库的简单转换。
将测量数据导入到 Autodesk Civil 3D 之后,如果您需要将测量数据库中的所有数据从假定位置移动到已知位置,此命令会非常有用。
通过指定基点、旋转角度、目标点及可选高程转换选定的数据库。
教程练习:转换测量数据库
  1. 单击“测量”选项卡 “修改”面板 “转换数据库” 查找。
  2. 在“转换测量数据库”的“基点”页面上,输入打开的数据库中的点编号,或单击“在图形中拾取”并在图形中选择点。单击“下一步”。
    注: 如果基点作为测量点存在于测量数据库中,则会显示“名称”、“东距”、“北距”、“高程”、“描述”、“纬度”和“经度”特性值。
  3. 在“转换测量数据库”的“旋转角度”页面上,单击值单元,然后输入旋转角度。单击“下一步”。
  4. 在“转换测量数据库”的“目标”页面上,单击值单元,然后输入东距值和北距值,以及非必选项的高程更改值。单击“下一步”。
  5. 在“转换测量数据库”的“概要”页面上,查看基点值、目标点值和转换值。单击“完成”。
