创建测量控制点的步骤
可以使用“工具空间 ”的“测量”选项卡通过已知的北距和东距或纬度和经度(如果测量数据库引用了坐标分带)以及高程坐标来创建控制点,以用于导线测量和最小二乘法平差。
创建控制点的步骤
  1. 选择“工具空间”,并在“测量”选项卡上的“控制点”集合上单击鼠标右键。单击“新建”以打开“新建控制点”对话框。
  2. 输入点编号。
    重要: 如果存在具有匹配编号的测量点(非控制点),则“新建控制点”对话框中将显示该点的数据。如果在测量数据库中所定义的测量点中不存在具有匹配名称的点,则程序将检查激活的图形,以查看是否存在具有匹配编号的 Autodesk Civil 3D 点。如果存在编号匹配的 Autodesk Civil 3D 点,则“新建控制点”对话框中将显示该点的信息。
  3. (可选)输入点名称。
    重要: 您可以按“名称”定义点,也可以在“编号”字段中删除编号使其为空。在“名称”字段中输入名称。如果已经有控制点使用此名称,屏幕上将显示错误信息。如果存在具有匹配名称的测量点,则此点的数据将显示在“新建控制点”对话框中。如果在测量数据库中所定义的测量点或控制点中不存在具有匹配名称的点,则程序将检查激活的图形,以查看是否存在具有匹配名称的 Autodesk Civil 3D 点。如果存在名称匹配的 Autodesk Civil 3D 点,则该点的信息将显示在“新建控制点”对话框中。
  4. 输入新控制点的东距(X 坐标)。
  5. 输入新控制点的北距(Y 坐标)。
  6. (可选)输入新控制点的高程(Z 坐标)。
  7. 输入控制点的描述。
  8. (可选)输入点的纬度。“北距”特性值使用在此字段中输入的值计算。
    注: 如果测量数据库没有指定的坐标系统地域,则此特性不可用。
  9. (可选)输入点的经度。“东距”特性值使用在此字段中输入的值计算。
  10. 单击“确定”以创建新控制点。新控制点将显示在“工具空间”的控制点列表视图中。
使用测量命令语言创建点的步骤
  1. 选择“工具空间”,并在“测量”选项卡上右键单击要向其添加控制点的网络。单击“测量命令窗口”。
  2. 要通过北距和东距创建控制点,请在命令行输入以下内容:
    NE (点) [北距] [东距] (描述)
    要通过北距、东距和高程创建控制点,请在命令行输入以下内容:
    NEZ (点) [北距] [东距] (高程) (描述)
  3. 要通过纬度和经度(如果测量数据库设置引用了坐标分带)创建控制点,请输入以下内容:
    LAT LONG (点) [纬度] [经度] (描述)
示例
以下示例将设置点 2 的北距为 2000,东距为 2000,高程为 100,且描述为 TP。
NEZ 2 2000 2000 100 TP
以下示例将设置编号为 55 的点的纬度为 45°16'17",且经度为 36°55'55"。
LAT LONG 55 45.1617 36.5555
命令语法
或
或
参数 定义
点 新点的点标识符。如果启用了自动点编号,则无需指定点编号。
北距 点的北距。
东距 点的东距。
高程 点的高程。
纬度 点的纬度。使用当前测量数据库角度单位输入此值。使用正值表示赤道上方的位置,负值表示赤道下方的位置。
经度 点的经度使用当前测量数据库角度单位输入此值。使用正值表示本初子午线以东的位置,负值表示本初子午线以西的位置。
描述 与点关联的可选描述。
