“测量查询生成器”对话框
使用此对话框可以指定测量查询的标准。
名称
指定测量查询的名称。
描述
指定测量查询的可选描述。
展开“编辑器”集合中的“点”、“地物”和“默认排序顺序”。
收拢“编辑器”集合中的“点”、“地物”和“默认排序顺序”。
清除查询
从“点”和“地物”集合中删除所有查询条件。
点
使用此集合可指定定义将哪些测量点包括在查询中的条件。
Property
在“点”级别,指定将测量点包括在查询中的程度。 可用选项为“全部”、“无”和“按查询”。 “按查询”选项可用于定义确定将哪些测量点包括在查询中的条件。
在条件级别,指定据以过滤测量点的测量点属性。 可用属性取决于在当前测量数据库中使用的属性。
运算符
指定要用于条件的逻辑运算符。 可用运算符取决于指定的特性。
值
指定“特性”和“运算符”方程式的所需结果。
AND/OR
指定链接后续条件的逻辑。
地物
使用此集合可指定定义将哪些测量地物包括在查询中的条件。
Property
在“地物”级别,指定将测量地物包括在查询中的程度。 可用选项为“全部”、“无”和“按查询”。 “按查询”选项可用于定义确定将哪些测量地物包括在查询中的条件。
在条件级别,指定据以过滤测量地物的测量地物属性。 可用属性取决于在当前测量数据库中使用的属性。
运算符
值
AND/OR
指定链接后续条件的逻辑。
编辑器中的默认排序顺序
使用此集合可指定在测量点编辑器和地物编辑器中对点和地物进行排序的默认方式。
注: 用户定义的特性不能选作默认排序顺序。
点排序依据
指定在测量点编辑器中对测量点进行排序的顺序。 指定用于对点进行排序的“特性”,然后使用“运算符”列指定是按升序还是降序对点进行排序。
地物排序依据
指定在地物编辑器中对测量点进行排序的顺序。 指定用于对地物进行排序的“特性”,然后使用“运算符”列指定是按升序还是降序对地物进行排序。
保存文件
将查询保存到 QML 文件。 此选项在测量数据库以只读模式打开时非常有用。 有关详细信息,请参见保存测量查询文件。
保存查询
将查询保存到当前测量数据库。
在图形中预览
查询测量数据库中符合指定条件的测量点和地物,然后将结果显示在当前图形中。
在编辑器中显示
查询测量数据库中符合指定条件的测量点和地物,然后将结果显示在查询点编辑器和地物编辑器中。
