管道铺设深度调整
通过调整偏移来更改管道铺设的深度或横断面。
尽管可以通过使用其管道铺设夹点在纵断面图中手动调整管道铺设的深度,但是在许多情况下,关联零件和垂直交点的庞大数量可能会使该过程非常耗时。但是,可以通过将管道铺设的偏移调整到其参考平面来更改其深度。在以下示例中,管道铺设设置为“管件处的偏移”,并遵循参考纵断面。
更改偏移
    若要偏移整个管道铺设,需要访问“管道铺设纵断面设置”对话框。
  1. 在纵断面图中选择管道铺设,然后单击“修改”面板上的“管道铺设纵断面”。
  2. 在“偏移距离”中输入值,然后在“管道铺设纵断面设置”对话框的“常规”选项卡上选择“动态更新”。
  3. 验证管道铺设的参考纵断面是否正确。
  4. 验证字段中的“绘制纵断面”是否指定为“仅更新”。
  5. 单击“确定”。
  6. 管路铺设将调整到指定的偏移。
使用桩号范围
在某些情况下,管道铺设的横断面可能需要不同的偏移。您可以通过为管道铺设指定桩号范围来实现此目标。
  2. 在“变更”选项卡上,单击 添加一个或多个在列表中显示为行的桩号范围。
  3. 为您创建的每个范围定义起点桩号和终点桩号。
    注: 您可以通过在列表中选择不需要的桩号范围并单击 来删除它们。
  4. 在具有要手动编辑的偏移的桩号范围旁边,清除“动态”。对于将使用默认偏移并相对于参考纵断面保持动态的桩号范围,选择“动态”。
    注: 如果不清除“动态”复选框,然后手动编辑该范围内的管道铺设,则系统将自动清除该复选框。
  5. 在“距离”列中,为特定桩号范围输入偏移覆盖。
  6. 在“样式”列中,为特定桩号范围指定偏移样式。您可以选择“剪切长度”或“管件处的偏移”。
  7. (可选)选中“清理变坡点”复选框,以从替代桩号范围中删除不是动态且没有垂直折弯的变坡点。
  8. 在“常规”选项卡上,确认管道铺设的“参考纵断面”正确。
  9. 验证字段中的“绘制纵断面”是否指定为“仅更新”。
  10. 单击“确定”。
  11. 使用夹点手动编辑静态桩号范围内的偏移值。
