关于在横断面图中显示管网
可以在横断面图中显示管网零件。
要在横断面图中显示管网零件,必须具有以下数据:
只有与采样线交叉的管网零件才会显示在横断面图中。
注: 横断面图中弯管边缘的平滑度(镶嵌)由 FACETDEV(镶嵌面偏差)系统变量控制。FACETDEV 的默认值通常会导致圆形管道的横断面显示为八条线段。FACETDEV 的值设定的越低,管道横断面的外观越趋近于圆形。有关详细信息,请参见纵断面图和横断面图中的网络。
与采样线交叉的管道和结构将作为零件的交叉版本显示在横断面图中。这与纵断面图不同,在纵断面图中管网零件可以同时显示为投影版本和交叉版本。
管道对象将按照“横断面”选项卡上指定的样式显示在横断面图中。即使仅有一部分造型与采样线交叉,结构也会作为零件实体的表示显示在横断面图中。
使用“创建采样线编组”对话框创建采样线时,可以选择图形中的任何或全部管网。但是,只有与采样线实际交叉的管网零件才会显示在横断面图中。
如果要在横断面图中显示管网零件,则创建采样线并且该采样线与管网零件交叉时,将创建“管网横断面”对象。“管网横断面”集合将显示在“浏览”树中的“采样线编组”集合下。
注: 显示在横断面图中的网络零件将在垂直方向上按比例放大,以匹配表示这些零件的视图的垂直比例因子。
教程练习:在横断面图中查看管网零件
