“测量用户设定”对话框
使用此对话框可以更改和查看测量用户设置。
测量用户设定特定于 Windows 用户登录帐户并且会影响测量要素,但不影响数据库或图形数据。
其他
建立默认外部编辑器设置。
使用外部编辑器
指定是否使用外部编辑器来显示分析输入和输出,以及编辑外业手簿和批处理文件。单击复选框以使用外部编辑器。
注: 如果未指定使用外部编辑器,则将使用在“AutoCAD 选项”对话框中指定的默认编辑器。
外部编辑器
指定外部编辑器的路径和名称。输入名称和路径,或单击 浏览某个位置。
预览垂直比例放大
指定网络、设置以及地物预览是否在垂直方向上按比例放大。输入一个值,该值为应用于显示在预览中的对象高程的比例。
测量数据库默认值
建立测量数据库设定的默认位置。
测量数据库设定路径
指定测量数据库设定文件位置的路径。可以在“测量数据库设定”中选择位于此路径下的 .*sdb_set 文件。
测量数据库设定
指定测量 .*sdb_set 文件。此文件包含创建新测量数据库时使用的默认数据库设置。
扩展特性定义路径
指定测量扩展特性定义文件位置的路径。可以在“扩展特性定义”中选择位于此路径下的 .*sdx_set 文件。
扩展特性定义
指定 .*sdx_set 文件。此预定义模式既包含 LandXML,也包含创建新测量数据库时可以指定为默认值的用户定义的特性。
设备默认值
建立默认设备数据库设置。
设备数据库路径
指定设备数据库的路径。此路径为存储所有新设备数据库的路径。输入路径或单击 浏览某个位置。
当前设备数据库
指定当前设备数据库。从下拉列表中单击设备数据库。
注: 可用数据库的列表由“工具空间”的“测量”选项卡上“设备数据库”集合中列出的数据库确定。
当前设备
指定要使用的当前设备。从下拉列表中单击设备名称。
当前设备设定与特定测量仪器关联的值,例如与设备的测量能力关联的标准偏差。此信息用于各种计算,包括最小二乘法。
线条处理默认值
确定线条代码集的默认位置,并指定要在导入期间用于进行线条处理的线条代码集。
线条代码集路径
为线条代码集指定路径。所有线条代码集都将存储在该路径中。输入路径或单击 浏览某个位置。
在导入期间处理线条
指定“是”以在导入命令期间处理线条。
当前线条代码集
指定要在进行线条处理时使用的默认线条代码集。
处理线条序列
指定处理测量点描述的顺序以确定线条连接。选择以下选项之一:
  • 按导入顺序 - 按点的导入顺序处理点。始终按导入顺序处理点名称。
  • 按点编号 - 按点编号连续处理点(仅升序)。
地物默认值
建立设备和地物前缀数据库信息以及默认外部编辑器。
地物前缀数据库路径
指定地物前缀数据库的路径。此路径为存储所有新设备数据库的路径。输入路径或单击 浏览某个位置。
当前地物前缀数据库
指定当前地物前缀数据库。从下拉列表中单击地物前缀数据库。
地物前缀使您通过创建一组地物名称的前缀,可以确定在图层上绘制地物的图层。具有特定前缀的所有地物均放置在特定图层上。
注: 可用数据库的列表由“工具空间”的“测量”选项卡上“地物前缀数据库”集合中列出的数据库确定。
地物样式
指定已插入图形中的地物的默认样式。
地物图层
指定已插入图形中的地物的默认图层。
交互式图形
控制导入和输入测量数据过程中测量组件的显示。
注: 要更改组件的颜色,请单击色样以打开“选择颜色”对话框,从中可以选择颜色。
自动平移和缩放
指定在导入或输入测量观测值时图形是否根据测量观测值自动平移和缩放。
显示后视线
指定是否显示表示由测量仪器设置的后视线的直线。
显示后视棱镜
指定是否显示表示后视点处棱镜的符号。
显示测站仪器
指定是否显示表示测站(或已占用)点处的仪器(过渡)的符号。
显示前视线
指定是否显示表示由测量仪器设置的前视线的直线。
显示前视棱镜
指定是否显示表示前视点处棱镜的符号。
显示基准线
指定是否显示表示作为基准线建立的线的直线。
显示基准线棱镜
指定是否显示表示从基准线创建的所有新点处的棱镜的符号。
显示基准线偏移线
指定是否显示表示偏移到创建的所有新点的基准线的直线。
显示当前地物
指定是否显示表示当前地物的直线。
显示当前地物顶点
指定是否显示地物顶点。
导入默认值
指定将批处理文件导入选定测量网络中的特性。
显示交互式图形
指定导入测量数据过程中是否显示交互式图形。使用交互式图形设定可以控制各个图形组件的显示。
删除图形中的测量点
指定是否从图形中删除选定网络所引用的所有点。
注: 其他网络所引用的点将不会从图形和数据库中删除。
重置网络
指定是否删除选定网络的测量数据库中的所有观测值。如果未选中此特性,引入的观测值将被附加到选定网络的观测数据库。
删除网络地物
指定是否从图形和数据库中删除引用选定网络的地物。
插入网络对象
指定是否在图形中创建网络对象。
插入地物对象
指定是否在图形中创建地物对象。
插入测量点
指定将测量点插入图形中。
默认地物场地
指定被设置为创建地块线的地物的默认场地。将地物插入当前图形中时:
  • 如果当前图形中未存在此场地,则将创建此场地。
  • 如果地物的“地块线”特性设定为“真”,且地物的“场地”特性为空,则将使用此场地。
在事件查看器中显示允许误差
选择“是”可以在使用“导入外业手簿”、“导入 LandXML”或“导入批处理文件”命令导入数据时,在事件查看器中显示允许误差。有关详细信息,请参见报告允许误差
导出默认值
指定将测量数据导出到外业手簿文件中的特性。
通过网络导出地物
使用“导出外业手簿”命令时选择“是”可以导出数据库中的地物。
地物类型可以确定添加到外业手簿中的地物。有关添加到外业手簿中的条件和语法的信息,请参见关于导出默认值。
导出点标识符
指定将地物导出到外业手簿中时点 ID 是否用于定义地物。
导出点数据
如果未将“导出点标识符”特性设定为“无”,则此复选框处于活动状态。如果希望每个引用点标识符的地物顶点将以下 NE SS <点 ID> <北> <东> <高程> <描述> 先输出到外业手簿文件,然后再输出到定义地物的横断面,请选择“是”。
网络预览
选择“测量工具空间”选项卡中的“网络”项目时,请指定网络预览特性。
显示网络
指定是否预览选定网络项目的网络线。
显示极坐标观测
指定是否预览选定网络项目的极坐标观测线。
显示点
指定是否预览选定网络项目的点。
显示地物
指定是否预览引用选定网络项目的地物。
注: 显著显示地物将延长生成预览图元所需的时间。
设置预览
选择“工具空间”的“测量”选项卡中的“设定”项目时,指定设置预览特性。
显示极坐标观测
指定是否预览选定设置项目的极坐标观测线。
显示点
指定是否预览选定设置项目的点。
显示地物
指定是否预览受选定设置项目影响的地物。
地物预览
选择“测量工具空间”选项卡中的“地物”项目时,请指定设置预览特性。
显示地物
指定是否预览选定地物项目的直线段。
显示点
指定是否预览由选定地物项目引用的点的显示。
更改报告
指定更改报告的默认设定。
报告样式路径
指定更改报告样式图纸的路径。
报告样式
指定报告样式图纸(xsl 文件)用于创建报告的 xml 文件。
