“要提取的代码”页面(“提取道路实体向导”)
使用此向导的“要提取的代码”页面以指定想要提取为实体的道路元素。
道路
显示选定道路的名称。
全部展开
展开对话框中所有已打开的类别。
全部收拢
收拢对话框中所有已打开的类别。
打开所有造型和链接
选择所有造型和链接。
关闭所有造型和链接
清除选定内容中的所有造型和链接。单击“提取实体”时对话框中未选定的造型或链接不会被提取(从道路)。
添加区域
关闭对话框并再次显示命令提示,以便将其添加到选择集中。
名称
“名称”字段显示组成道路模型的一系列基准线、区域、装配、部件、造型和链接。
提示: 使用关联菜单来执行应用设置、删除代码和复制值等功能。
代码类型
列出代码类型(造型或链接)。
侧
列出基准线的一侧(左、右或无)。
起点桩号
列出道路区域的起点桩号。
终点桩号
列出道路区域的终点桩号。
颜色
指定要提取的造型和链接的颜色。对于装配,默认值为“ByLayer”。对于代码,默认值为道路代码集样式指定的颜色。
通过单击 图标并从“选择颜色”对话框选择颜色,可以更改颜色。 如果更改装配的指定颜色,则此更改将应用于装配中的所有代码。
提示: 复制颜色设置为多个造型和链接,可以单击鼠标右键以显示关联菜单,然后单击 “ 应用设置 ” 的同级项,在此节点 ” 或 “ 全部具有相同的代码 ”。
图层名称模板
指定用于提取的实体或主题的命名结构。
若要调整命名结构,请单击 图标。 此时会显示“名称模板”对话框,可从“特性字段”列表进行选择和单击“插入”按钮。模板选项包括:
  • 用户定义的文本 — 图层名称所需的任何由用户定义的文本。
  • 构造区域起点桩号 — 道路实体区域的起点桩号值。
  • 构造区域终点桩号 — 道路实体区域的终点桩号值。
  • 构造区域名称 — 区域名称将自动设置为“区域: XX+XX – XX+XX”的格式且将根据基准线桩号值进行计算。 您可以通过选择列表中的名称来更改默认名称。
  • 道路名称 — 道路的名称。
  • 代码 — 来自部件定义的链接代码名称或造型代码名称。
    注: 连接代码和造型代码名称对于访问导出模型以确定其用途(例如基准、底基、铺装 1 等)非常有用。
  • 部件名称 — 该部件名称可以包括在图层名称中(如果需要)。 在大多数情况下,来自部件的造型代码可提供必要的信息用于访问导出模型。 但是,在有的情况下(如审核设计),部件名称可能会很有用。
  • 部件造型索引 — 也可以包含部件造型索引名称。
  • 部件侧 - 可以包括部件侧以识别基准线的一侧(左、右或无)。
