将浮动切线添加到纵断面的步骤
使用指定的坡率和长度添加浮动竖切线的步骤
通过指定坡率和长度添加浮动竖切线。
  1. 单击纵断面。单击“纵断面”选项卡 “修改纵断面”面板 “形状编辑器” 查找。
  2. 在“纵断面布局工具”工具栏上,单击 “浮动切线(坡率,长度)”。
  3. 选择要附着切线的固定或浮动曲线。
  4. 指定坡率。
  5. 指定长度。
    如果夹点编辑这些切线的长度,将保持指定的坡率。
使用指定的通过点添加浮动竖切线的步骤
通过指定附着图元和通过点来添加浮动竖切线。
该图形显示了从附着的图元(1)到通过点(2)的浮动切线。
  1. 单击纵断面。 单击 “纵断面”选项卡 “修改纵断面”面板 “形状编辑器” 查找。
  2. 在“纵断面布局工具”工具栏上,单击 “浮动切线(通过点)”。
  3. 指定要附着切线的固定或浮动曲线。
  4. 指定通过点。
按最佳拟合添加浮动竖切线的步骤
可以使用一系列 Autodesk Civil 3D 点、AutoCAD 点、现有图元或屏幕上的单击位置来定义最佳拟合图元。
该图显示了经过最佳拟合从现有端点(1)创建的浮动竖切线。 X 表示用于创建图元的数据点。
注: 每个最佳拟合纵断面图元都按照纵断面图样式中的垂直比例集进行绘制。若要创建精确的最佳拟合图元,请将纵断面图样式“垂直比例放大”值设置为 1.000 以与纵断面图的水平比例匹配。
  1. 将纵断面图样式的“垂直比例放大”的值设定为 1.0000。
  2. 单击纵断面。 单击 “纵断面”选项卡 “修改纵断面”面板 “形状编辑器” 查找。
  3. 在“纵断面布局工具”工具栏上,单击 “浮动切线 - 最佳拟合”。
  4. 选择要将最佳拟合切线附着到的现有固定或浮动纵断面图元。
  5. 在“经过最佳拟合的切线”对话框中,选择以下选项之一:
    • 从几何空间点。在平面图中,选择两个或更多点。输入 G 选择点编组,或输入 N 按编号输入点。
    • “通过在屏幕上单击”。选择起点,并至少再选择另外一个点。您可使用 OSNAP 或透明命令选择点。
    • 从图元。指定拟合与中点垂距公差设置。可以选择命令行上列出的其中一个或多个图元类型。如果选择了纵断面对象,请在“指定桩号范围”对话框中指定起点桩号和终点桩号。
    在图形窗口中选择点或图元后,会使用一个 X 标记每个回归点,并实时显示一条临时虚直线。按 Enter 键结束命令。
  6. 在平面图中,选择两个或更多点。输入 G 选择点编组,或输入 N 按编号输入点。
    在平面图中选择点后,会显示白色的 X 标记每个回归点,并实时显示一条临时的以虚线表示的切线。
  7. 按 Enter 键结束命令。
  8. 在“全景”窗口中,使用“回归数据”视景修改回归点。
    亮显“回归数据”视景中的行时,图形窗口中相应的回归点将亮显为红色。
  9. 创建切线:
    • 单击 以创建切线,并使“回归数据”视景保持打开状态。
    • 单击 以创建切线,并关闭“回归数据”视景。
