重新连接管网中的管道和结构的步骤
可以使用“重新连接网络”命令重新连接图形的所有管网中断开的所有零件。
断开的管网零件 重新连接的管网零件
注: 打开某些 Autodesk Civil 3D 2015 图形时,特定管网中的零件可能变为断开连接状态。可以使用“重新连接网络”命令重新连接图形的管网中所有断开的零件。
  1. 单击“修改”选项卡 “设计”面板 “管网” 查找。
    将在功能区中显示“管网”上下文选项卡。
  2. 在“修改”面板上,单击“重新连接网络” 查找。
    管网中的零件将重新连接,并且命令行会列出已重新连接的每个管网中的零件数量。 可以在“结构特性”对话框中的“连接的管道”选项卡上查看已连接到结构的管道。
