使用克里格法平滑曲面的步骤
  1. 在“工具空间”中的“浏览”选项卡上,展开曲面的“定义”集合,在 上单击鼠标右键,然后单击“平滑曲面”。
  2. 在“平滑曲面”对话框中,对“选择方式”特性选择“克里格法”。
    “克里格法”特性将可用,并且克里格半方差图模型将显示在对话框的底部。
  3. 在“半方差图模型”中,选择模型。
  4. 从“点选择方式”列表中选择点选择方式,然后根据需要按照提示执行操作。
  5. 根据选择的半方差图模型,您可以指定“参数 A”、“参数 C”和“碎块效应”的值。
  6. 在“点内插/外插输出”中,选择以下输出位置之一:“基于栅格”、“质心”、“随机点”或“边中点”。有关详细信息,请参见
  7. 根据所选位置,指定以下值:
    • 基于栅格:指定输出区域、栅栏间距和栅格方向特性的值。
    • 质心:指定输出区域的值。
    • 随机点:指定输出区域的值。
    • 边中点:选择三角形边。需要显示曲面三角形。
    • 注: 有关这些选项的详细信息,请参见关于曲面平滑的点内插/外插输出。
  8. 单击“确定”以平滑曲面。
    此操作将作为“平滑曲面”项添加到“浏览”的“编辑”列表视图中。
    注: 列表视图中的“描述”列将显示已使用的曲面平滑类型。
