为多个纵断面添加带有数据的纵断面图标签的步骤
因为纵断面图和横断面图可以包含多个纵断面或横断面,所以需要为特定的纵断面标签和横断面标签指定使用哪个纵断面数据或横断面数据。向图形中添加了标签后,通过修改标签特性来指定要使用的纵断面或横断面数据。使用此要素的标签样式为
以下工作流程说明了如何设置纵断面图标签,可以采用相同的流程来设置横断面图标签。
  1. 创建包含多个纵断面的纵断面图。
    注: 位于 \<安装文件夹>\Help\Civil Tutorials\drawings 文件夹中的 Profile-3.dwg 文件包含了可用于练习的纵断面图。
  2. 创建新的纵断面图桩号高程标签样式,或者打开现有纵断面图桩号高程标签样式以进行编辑。
  3. 在“标签样式生成器”对话框中打开样式,单击“布局”选项卡。
  4. 请确认已在“组件名称”列表中选择“桩号高程数据”组件。
  5. 在“文本”下,单击“内容”的“值”列,然后单击 以显示“文本组件编辑器”。
  6. 展开“特性”列表。请注意您可以指定以下特性:
    • 纵断面 1 名称
    • 纵断面 1 高程
    • 纵断面 1 高程差
    • 纵断面 2 名称
    • 纵断面 2 高程
    • 纵断面 2 高程差
    • 纵断面 1 高程减去纵断面 2 高程
    • 纵断面 2 高程减去纵断面 1 高程
    因为在纵断面图中可以存在多个纵断面,所以您可以将任意纵断面指定为“纵断面 1”或“纵断面 2”。将这些特性字段添加到标签样式并标记纵断面图后,可以编辑标签特性以指定想要使用的纵断面。
  7. 在“文本组件编辑器”窗口中,将光标放置在现有特性字段的末尾,然后按 Enter 键来创建一个新行。
  8. 在“特性”列表中,选择要添加的“纵断面 1”或“纵断面 2”特性,然后单击 以插入特性字段。
    例如,您可以插入“纵断面 1 名称”特性,输入一个冒号,然后插入“纵断面 1 高程”特性,输入一个段落回车,然后为纵断面 2 插入类似特性。
  9. 单击“确定”以保存更改并关闭对话框。
  10. 单击“注记”选项卡 “标签和表”面板 “添加标签”菜单 “纵断面图”“添加纵断面图标签”。
  11. 在“标签类型”列表中,选择“桩号高程”。
  12. 在“桩号高程标签样式”列表中,选择已创建的新样式或编辑过的样式。
  13. 单击“添加”,然后选择要标注的纵断面图。
  14. 指定桩号和高程,然后按 Enter 键以结束命令。
    将插入带问号 (???) 的标签,其中的问号用作纵断面 1 和纵断面 2 数据的占位符。
  15. 选择标签,单击鼠标右键,然后单击“标签特性”。
  16. 在“标签特性”对话框中,单击“纵断面 1 对象”列,然后单击 。
  17. 在“纵断面 1 对象”对话框中,选择要作为纵断面 1 使用的纵断面,然后单击“确定”。
  18. 为纵断面 2 对象重复步骤 14 和步骤 15。
  19. 单击“确定”以关闭“标签特性”对话框。
    将使用纵断面数据更新标签。
    注: 如果标签未立即更新,请在命令行中输入 Regen。
  20. 使用标签错开选项可以避免标签重叠并提高可读性。有关详细信息,请参见错开纵断面图和横断面图标签的步骤。
