纵断面的主要用途是沿平面路线显示曲面高程。
使用纵断面可以将沿目标路线或跨越特定区域的地形可视化。以下是纵断面的几种类型:曲面纵断面、布局纵断面、叠合纵断面、快速纵断面和道路纵断面。
布局纵断面使用两类曲线:凸曲线和凹曲线。凸曲线放置在小山顶上,或任何坡率变小处。凸曲线有三类:从正坡率向负坡率过渡、从正坡率向正坡率过渡以及从负坡率向负坡率过渡:
凹曲线放置在山谷中,或任何坡率变大处。凹曲线有三类:从负坡率向正坡率过渡、从负坡率向负坡率过渡以及从正坡率向正坡率过渡:
偏移纵断面是另一种类型的纵断面,通常用于公路设计中。公路中心线提供主平面路线,从中心线偏移的各种线则标记其他线性要素,例如铺装层边界、沟渠和人行道。为了获得更完整的道路曲面视图,可以首先相对于偏移上的纵断面、然后相对于中心线纵断面来分析这些偏移上的纵断面。创建和管理偏移纵断面可以独立于任何可能存在的偏移路线进行,虽然在设计过程中它们可以被一起使用。
创建曲面纵断面时,请指定它是动态纵断面还是静态纵断面。如果曲面高程发生了变化,动态纵断面将自动更改。移动平面路线或编辑曲面时,就会产生这些变化。静态纵断面表示创建它时的地形,不响应对曲面的更改。
纵断面以图形化直线的形式显示在称为纵断面图的栅格中。通常,创建纵断面图来显示曲面纵断面,然后在同一个栅格上绘制布局纵断面,以显示两个曲面之间的高程差。纵断面可以在图形中进行创建和保存,然后在创建纵断面图时进行显示。
您可以使用快速纵断面沿对象或通过多个点查看曲面高程。此快速纵断面仅临时使用,不会在图形中保存。
纵断面对象是平面路线的子项。必须存在平面路线才能定义经过某种地形的纵断面路径。如果在沿平面路线长度创建动态曲面纵断面后编辑此平面路线,则纵断面会自动更改。
纵断面图对象也依赖于平面路线。路线的长度可以控制纵断面图栅格的水平范围,路线桩号标注可以控制水平轴的注记。纵断面图的垂直范围与纵断面图中的纵断面之一相关,这种关系是可选的。可以将垂直范围设定为固定值,但通常会将其动态链接到其中一个纵断面。动态链接可以确保该纵断面图中始终有数条栅格线位于纵断面的上方和下方。
纵断面图可以包含投影对象,如点、要素线或 AutoCAD 块。这些对象存在于平面图中,并且被投影到纵断面图中,您从而可以设想其相对于纵断面的情况。
