AeccViewportOpt(系统变量)
使用 AeccViewportOpt 系统变量可以控制类型设置为“横断面”的视口的行为,以便仅生成和重绘出现在视口中的对象。
可以使用 AeccViewportOpt 系统变量的以下设置:
值
描述
“开”(默认)。
启用此系统变量(设置为“开”)后,它会控制类型设置为“横断面”的视口的行为,以便仅生成和重绘出现在视口中的对象。以前,即使图形只有一部分显示在视口中,也会重绘整个图形。这复制了类型设置为“纵断面”的视口的现有行为。
对于图纸空间中设置为“纵断面”或“横断面”类型的视口,不会绘制以下图元:管网、压力管网、曲面、路线以及不在视口范围内的所有 DBGraph 图元(例如,纵断面图、横断面图、填挖方视图,超高视图)。若要禁用此系统变量并恢复以前的行为,您可以将其设置为“关”。
关闭
即使图形只有一部分显示在“横断面”视口中,也会重绘整个图形。
