简化数据显示的步骤
降低在图形中的显示详细级别。
打开或关闭详细级别视图
若要打开或关闭详细级别视图,可以使用 LevelOfDetail 和 LevelOfDetailOff 命令。
视口左上角的 指示详细级别视图处于活动状态。
注: 如果图形必须使用代理图形,请先关闭详细级别视图,然后再进行保存。有关详细信息,请参见使用代理图形的步骤。
使用详细级别视图
缩小视图时,显示的图形数据数量会减少。可以通过降低详细级别来提高 Autodesk Civil 3D 性能。
放大视图时,显示的图形数据数量会增加。
打印图形时,将包含所有对象的完整细节,即使详细级别模式处于打开状态时也是如此。
注: 曲面是受详细级别视图的影响的唯一对象。曲面边界、用户定义的等高线和流域不受详细级别视图的影响。这些项目将始终显示完整的详细信息。
在详细级别视图中编辑对象
如果详细级别视图处于活动状态,则缩小图形显示时某些编辑选项将不可用。显示较低的详细级别(缩小)时,光标显示为红色图标,表明必须放大到实际的详细级别才能编辑对象。
例如,仅当显示完整详细级别时,需要选择点或边(添加行、删除行、交换边、添加点、删除点、修改点、移动点)的曲面编辑选项才可用。
