在 ArcGIS Enterprise 门户网站中启用真实曲线支持
了解如何在数据库中托管 True Arc 图层,并通过 ArcGIS Enterprise 门户网站连接到该图层。
在 ArcGIS Enterprise 中托管和连接 True Arc 图层
先决条件
  1. 连接到数据库。
    建议使用端口和数据库身份验证进行连接。
  2. 在新添加的数据库上单击鼠标右键,然后单击启用企业地理数据库。
    授权文件是在 ArcGIS Server 授权时创建的(密钥代码文件位于 ArcGIS Server 的安装位置)。它通常位于以下位置:C:\Program Files\ESRI\LicenseXX.X\sysgen)。
    注: 如果报告错误“Active connections found during upgrade ERROR: Failed to enable database option READ_COMMITTED_SNAPSHOT on SQL Server database (ArcGISTest)”,请执行以下操作。
    1. 转到 SSMS Object Explorer xxx(您连接的SQL Server)“数据库” <新添加的数据库>
    2. 在数据库上单击鼠标右键,然后选择“特性”“选项”“允许快照隔离”。
    3. 将选项上的“读取提交的快照”都设置为“真”。
  3. 刷新数据库文件。
  4. 创建线要素类。
  5. 在“数据库连接”下的要素类上单击鼠标右键,然后单击“添加到当前地图”。
  6. 创建圆弧。
  7. 在 ArcGIS Enterprise 门户网站中将数据库注册为数据存储。使用在步骤 1 中创建的 .sdefile。
  8. 将添加的数据存储中的图层发布到 ArcGIS Enterprise 门户网站。
调整 ArcGIS Server Manager 设置以允许编辑和同步
如果设置了 ArcGIS Enterprise 门户网站,则已创建 SQL 数据库服务器,并且该图层托管在其中一个数据库服务器中。该图层发布在 ArcGIS Enterprise 门户网站中并导入到 Civil 3D 中,但无法回存。
  1. 打开联机 ArcGIS Server Manager。
  2. 通过从应用程序左侧的文件夹中进行选择,导航到要素图层。
  3. 单击“功能”“要素访问”。
  4. 在“允许的操作”中选择“创建”、“查询”、“更新”和“删除”。
  5. 选择“特性”“允许几何图形更新”“允许更新真实曲线”。
  6. 单击“保存”。
  7. 重新启动。
  8. 通过检查图层的 REST 服务来验证图层的状态。
  9. 确保“应用编辑”在“支持的操作”中列出,且“支持真实曲线”列为“真”。
