“从图形对象添加点”对话框
使用此对话框可以将 AutoCAD 对象中的点数据添加到曲面定义。
对象类型
指定要添加的 AutoCAD 对象的类型:
  • 点:从 AutoCAD 点对象中创建曲面点数据。将使用点的 XYZ 坐标来定义曲面点。
  • 直线:从 AutoCAD 直线对象中创建点数据。将使用对象终点的 XYZ 坐标来定义曲面点。
  • 块:从 AutoCAD 块参照对象中创建点数据。将使用块插入点的 XYZ 坐标来定义曲面点。
  • 文本:从 AutoCAD 文本对象中创建点数据。将使用文本插入点的 XYZ 坐标来定义曲面点。
  • 三维面:从 AutoCAD 三维面对象中创建点数据。将使用对象终点的 XYZ 坐标来定义曲面点。
  • 多面:从 AutoCAD 多面网格对象中创建点数据。将使用对象终点的 XYZ 坐标来定义曲面点。
保持对象的边
指定是否基于原始 AutoCAD 对象中定义的边定义 Autodesk Civil 3D 三角形边。如果选中,Autodesk Civil 3D 将保持边并且不会尝试优化这些边。从直线、三维面和多段线中导入点时可用。
描述
指定要创建的点数据的描述。
