“零件尺寸创建者”对话框
使用此对话框可以选择或编辑要创建的零件尺寸和参数。
此对话框中的可用尺寸和值是从管网零件目录定义的。在大多数情况下,只存在一个值或一个供选择的下拉列表(从中可以选择值)。
特性
每个零件特性均与零件类型相匹配,根据其在零件目录中的发布方式可以选择零件特性或将其作为可选特性添加到零件尺寸。零件特性以值、单位和源表示。
值
指定为特性定义的当前值。
单位
如果适用,指定为特性定义的当前单位。
源
指定特性在零件目录中的发布方式。例如,如果值是从列表中选择的,则源将被标识为“固定列表”。源的类型可以是:
  • 固定列表:只读、可选列表,其中包含目录零件族中的固定尺寸或项。从下拉列表中选择尺寸,或复选所有尺寸选项以使用所有尺寸的组合。
  • 范围:可编辑的值。零件目录定义了最小/最大范围,用户可以输入该范围内的任何值以创建零件。
  • 表:在表行中排列并选择值。此类型仅适用于管道。对于管道直径或宽度,尺寸选择处于启用状态。
  • 常量:常量为只读数据类型。此值为零件族中明确定义的值,不能更改。
  • 计算:基于其他一个或多个参数计算所得的只读值。
  • 可选特性:使您可以从每个定义的零件的可选特性固定列表中添加一个可选特性。例如,可以为零件添加称为“材质”的可选特性。将特性添加到零件后,可选特性将显示在“零件尺寸创建者”对话框中,从中可以设置其值。可选特性可以用于进行标记。
添加所有尺寸
此选项仅适用于具有“固定列表”源类型的特性。选择此选项添加当前特性可用的所有零件尺寸。如果要添加适用于此特性的所有尺寸选项,则选择此选项。例如,如果为名为“结构高度”(固定列表值为 1.0、2.0 和 3.0)和名为“端壁顶部高度”(固定列表值为 4.0 和 5.0)的特性选择了“添加所有尺寸”,则将自动添加以下零件尺寸集:
  • 结构高度 1.0,端壁顶部高度 4.0
  • 结构高度 2.0,端壁顶部高度 4.0
  • 结构高度 3.0,端壁顶部高度 4.0
  • 结构高度 1.0,端壁顶部高度 5.0
  • 结构高度 2.0,端壁顶部高度 5.0
  • 结构高度 3.0,端壁顶部高度 5.0
