关于项目状态图标
“浏览”树中的项目状态图标用于标识本地项目图形相对于 Vault 数据库中主副本的状态。
这些图标显示在已添加到项目中的图形的旁边,表明您系统上的图形(本地副本)相对于 Vault 数据库中图形主副本的最新版本的状态。
显示在项目对象(在项目对象集合中,例如“曲面”或“路线”)旁边的图标表明项目对象的源图形的状态。
下表中显示了这些项目状态图标:
图标
含义
  如果未显示图标,则图形已添加到项目中,但是您没有本地副本。
图形可以被检出,并且 Vault 数据库中的主副本版本与您的本地副本匹配。
图形可以被检出,但是您的本地副本比 Vault 数据库中的最新版本新。这通常意味着您在没有检出本地副本的情况下对其做了更改。
图形可以被检出,但您的本地副本比 Vault 数据库中的最新版本旧。
图形已检出给您,但您没有对象的本地副本。
图形已检出给您,并且 Vault 数据库中图形的版本与您的本地副本匹配。
图形已检出给您,并且您的本地副本比 Vault 数据库中的最新版本新。这通常意味着您在将图形检出后对其做了更改。
文件的本地副本为最新修订的已发布版本,但不是最新修订的最新版本。当您拥有已发布版本的本地副本但其他用户执行了快速更改时,通常会发生这种情况。
文件不在 Vault 中。您可以使用“检入”功能添加文件。
本地副本是 Vault 中主要修订的历史修订。
文件的本地副本与 Vault 中的最新版本不匹配。使用“从 Vault 刷新”功能获取文件的最新版本。
文件将锁定,且本地副本是最新的。
文件将锁定,且本地副本不是最新的。
文件出现意外结果(例如,本地文件在未检出的情况下被更改)。有关详细信息,请参见工具提示。
图形已检出给您,并且您的本地副本比 Vault 数据库中的最新版本旧。
图形已检出给其他用户,但是您没有本地副本。
图形已检出给其他用户,并且您的本地副本与 Vault 数据库中的最新版本匹配。
图形已检出给其他用户,并且您的本地副本比 Vault 数据库中的最新版本新。
图形已检出给其他用户,并且您的本地副本比 Vault 数据库中的最新版本旧。
路线中线数据文件包含已删除的数据快捷方式参照,该参照不在 Civil 3D 图形中。
提示: 要修复这些 Vault 数据快捷方式,请检出并修复受影响的图形。
图形包含对共享对象的参考并且源图形的本地副本已过期时,会在浏览项目树中该图形名称的旁边显示 。这通常会在其他用户向项目添加项目对象源图形的较新版本时发生。您可以同步图形数据以更新参考对象。
项目集合列表视图
使用显示在“项目”集合中的列表视图可以获取有关项目中图形和共享对象的信息。
注: 要查看“浏览”树中的“项目”集合,请从“浏览”选项卡顶部的列表中选择“主控视图”。
在“浏览”树的“项目”集合中单击某个集合以显示列表视图。
如果选定项为一个项目,则将在列表视图中显示以下信息:
如果选定项为一个包含图形文件的集合或文件夹,则将在列表视图中显示以下信息:
如果选定项为一个包含共享对象的集合,则将在列表视图中显示以下信息:
