定义并指定特性集
定义特性集
  1. 依次单击“管理”选项卡 “特性集数据”面板 “定义特性集” 查找。
  2. 在“样式管理器”对话框中,右键单击“特性集定义”“新建”。
  3. 在右侧窗格中,单击“常规”选项卡,然后输入名称。
  4. 单击“应用对象”选项卡,然后选择此特性集可应用的对象。
    提示: 为避免影响应用程序性能,建议缩小特性集应用的对象列表的范围。
  5. 单击“定义”选项卡,然后将手动和/或自动特性添加到特性集。
  6. 根据需要配置特性:
    • 使用“格式”列指定特性格式。
      提示: 若要定义新格式,请单击“样式管理器”顶部的过滤器图标 以显示其他类别。 然后右键单击“特性数据格式”“新建”以创建新格式。
    • 使用“顺序”列指定特性显示顺序(例如,在“特性”选项板中)。
  7. 单击“确定”关闭“样式管理器”。
  8. 提示: 若要访问多个图形中的特性集,可以通过使用“样式管理器”树控件中关联菜单上的“复制”和“粘贴”选项,将特性集定义从一个打开的图形复制到另一个。也可以在一个图形中定义特性集并该图形另存为 DWT 文件,以供新建图形时使用。
将特性集指定给对象并输入特性值
  1. 选择图形中要指定特性集的对象。
  2. 打开“AutoCAD 特性选项板”。
  3. 单击“扩展数据”选项卡。
  4. 单击“添加特性集”按钮 。
    注: 如果此按钮处于非活动状态(可选),则表明没有可应用于选定对象类型的特性集存在,或可应用于选定对象类型的所有特性集都已应用。
  5. 在“添加特性集”对话框中,选择想要指定给对象的特性集,然后单击“确定”。
    “扩展数据”选项卡会更新以显示选定特性集。
  6. 输入手动特性的值:
    • 如果特性值应用于当前选择集中的所有对象,则在“扩展数据”选项卡中输入特性值。
    • 如果特性值仅应用于一个对象子集,则按 ESC 键清除当前选择集,创建一个或多个对象的新选择集,然后在“扩展数据”选项卡中输入特性值。
自动将特性集指定给对象
可以使用 AECPSDAUTOATTACH 变量来控制是否自动将特性集指定给新对象,以及是否自动将新的或已修改的特性集指定给现有对象。
能以逐张图纸为基础指定此变量。在默认 Autodesk Civil 3D 模板中此变量被设置为“Off”(禁用)。
  1. 在命令行中输入 AECPSDAUTOATTACH。
  2. 输入 On 以打开此变量。
    将此变量设置为“On”(打开)时,所有适用特性集将在对象创建时指定给新对象,并且在创建或修改对图形中现有对象有影响的特性集时,会将新的或已修改的特性集指定给现有对象。
