在曲面上贴图
在曲面上贴图之前,先将图像插入到图形中。“贴图”命令可以定向、对齐并渲染插入的图像,以便重新塑造原始平面图像以复制曲面地形的地貌。
提示: 要执行此操作,请确保曲面显示样式已启用三角形可见性。还要确保在“材质”窗口的“材质编辑器”中将材质的默认类型设定为“真实”(要查看该设定,请在命令行中输入 MATERIALS)。
  1. 依次单击“插入”选项卡 “参照”面板 “附着” 查找。
  2. 浏览到保存图像的位置,选择图像,然后单击“打开”。
  3. 在“附着图像”对话框中,指定“插入点”、“比例”和“旋转”,或选择“在屏幕上指定”以在图形中进行调整。
  4. 单击“确定”。
  5. 选择曲面。在“曲面”选项卡的“曲面工具”面板上,单击“贴图” 查找。
  6. 在“贴图”对话框中,从“图像”列表中选择图像或单击 从图形中选择图像。
  7. 从“曲面”列表中,选择要在其上贴图的曲面,或单击 以从图形中选择曲面。
  8. 在“渲染材质名称”下,输入新渲染材质的名称。该名称将与从已导入图像创建的新渲染材质关联。
    注: 默认情况下,新渲染材质的名称由曲面名称和图像文件名组成。
  9. 单击“确定”。
    图像将被覆盖到曲面上。该图像将与添加到材质选项板的新渲染材质关联。
    如果图像小于曲面,覆盖将仅发生在图像遮盖的区域。如果图像的面积超过曲面的面积,图像将沿曲面边界线剪裁。
注: 如果在二维平面图中查看图形,图像将以二维平面形式显示。
