创建其他边界条件,以便在样本的顶部表面上施加垂直位移。
板由施加的位移加载,因为它带来的失效过程比使用作用力的类似载荷所带来的要更平缓。当某一简单结构(例如该样本)在作用力的作用下开始失效时,它将很快失效。发生这种情况是因为载荷持续增加,但结构承载载荷的能力却在降低。借助位移控制的载荷,可实现在允许较慢的失效速率的结构失效时,结构承载的载荷随之降低。
首先,将耦合约束应用于样本顶部的节点。这样一来,便可以在后期处理过程中简单确定总反作用力。
依次选择“Preprocessor”>“Coupling / Ceqn”>“Cupl DOFs w/Indep”
拾取样本顶部表面上的所有节点,确保拾取的第一个节点是下图中所示的节点。单击“确定”。
将参照编号设置为“100”,将自由度标签设置为“UY”。单击“确定”以完成耦合定义。
由于具有耦合约束,将使得应用于以下亮显节点的 Y 方向位移与应用于约束定义中其余节点的 Y 方向位移相同。
依次选择“Preprocessor”>“Loads”>“Define Loads”>“Apply”>“Structural”>“Displacement ”>“On Nodes”,然后选择如下所示的节点。
应用值为“5.0” 的“UY”值,然后单击“确定”。
