查看特定状态变量的等值线图是计算样板结构性能的最佳方法。特别是,我们将检查 SVAR1(断裂状态)和 SVAR9(基体切线弹性模量)。
在作业完成后,请打开数据库文件 coupon_ame.db。
打开数据库后,请依次单击“Main Menu”>“General Postproc”>“Data & File Opts”,然后找到“coupon_ame.rst”文件。
依次单击“Main Menu”>“General Postproc”>“Read Results”>“First Set”
依次单击“PlotCtrls”>“Style”>“Displacement Scaling”,然后选择“0.0 (off)”单选按钮。单击“OK”。
将 PLESOL, SVAR, 9 输入到命令提示中,即可创建 SVAR9 的等值线图。SVAR9 表示基体成分的切线弹性模量。
逐步完成分析(“Main Menu”>“General Postproc”>“Read Results”>“By Load Step”),然后在拉伸位移载荷应用到样本时监视 SVAR9。请注意切口计量区域中的 SVAR9 值比剩余样本低了多少。这表示大量可塑性或材料软化。
现在,请将 PLESOL, SVAR, 1 输入到命令提示中,以检查 SVAR1,即复合零件的断裂状态。值 1.0 表示复合材料未失效。值 2.0 表示复合材料已失效。
通过监视整个载荷记录中的 SVAR1,我们发现在步长时间 = 0.75 和 0.76 之间的失效进展速度很快。
