默认情况下,为所有分析禁用断裂。HIN 文件可用于为弹塑性材料激活断裂,允许损坏随着求解过程进行演变。如果激活断裂并且预测到断裂,复合材料的刚度则立即降到原始合成弹性刚度的零点几。对于分析的其余阶段,复合材料的刚度将保持在降低的水平。
在拉伸环境中,刚度降级量由降级参数控制。此参数可能对渐进式失效模拟有较大影响。默认情况下,降级参数设置为 1E-06 或 0.000001。如果您想要调整降级参数,请使用 HIN 文件中的 *DAMAGEEVOLUTION 关键字。
*DAMAGEEVOLUTION, TYPE=RUPTURE
Cdeg
其中 TYPE=RUPTURE 是指瞬时的刚度降级方法。 这是当前唯一可用的选项。Cdeg 表示刚度降级参数。 此值应在 0 < Cdeg < 1 范围内。“*DAMAGEEVOLUTION”关键字的前面必须是有效的“*MATERIAL”关键字。
请考虑下面的示例,其中我们需要使用失效后刚度,即原始合成刚度的 1.5%。
*MATERIAL, NAME=CA-PLASTIC-1
0.015
在压缩环境中,降级量取决于三个系数,即 B1、B2 和 B3。 这些系数的值会在材料特征化的过程中确定。如果您想要调整一个或多个控制刚度降级的系数,请使用 HIN 文件中的 *COMPRESSIONSTRESSDROP 关键字。
B1, B2, B3
此关键字的前面必须是有效的“*MATERIAL”或“*ENVIRONMENT”关键字。
请考虑下面的示例,其中我们需要将 B1 调整为 0.5,将 B3 调整为 0.01。
0.5, , 0.01
