在运行包含熔接面的分析时,执行校准或敏感度研究会很有用,可以确定对材料使用哪些强度降低计算。因此,Advanced Material Exchange 让您可以通过 HIN 文件调整熔接面强度计算。如下所述,HIN 文件关键字可用于调整分析,并且无需将 Moldflow 结果重新映射到结构模型。
*WELD SURFACE STRENGTH, METHOD=[NONE/CONSTANT]
“*WELD SURFACE STRENGTH”关键字允许您指定用于计算熔接面强度的方法和用于所选方法的任何输入。如果已使用“*WELD SURFACE STRENGTH”关键字,它将覆盖存储在 .sif 文件中的任何熔接面强度。此关键字前面必须是“*MATERIAL”关键字。有关“*MATERIAL”关键字的详细信息,请参见 HIN 文件主题。
默认的熔接面强度 METHOD 为 NONE。
*WELD SURFACE STRENGTH, METHOD=NONE
在这种情况下,熔接面强度计算已关闭。
第二个可用 METHOD 为 CONSTANT。
*WELD SURFACE STRENGTH, METHOD=CONSTANT
SRF
CONSTANT 方法允许您为所有熔接面指定单个强度降低系数 (SRF)。 SRF 必须在 0 < SRF ≤ 1 范围内。SRF 默认值为 1.0(如果未指定)。 下面提供了使用 CONSTANT 方法并且 SRF = 0.8 的示例 HIN 文件设置。
*MATERIAL, name=CA-Material-1
0.8
其中 CA-Material-1 是在输入文件中指定的用户材料。
