指定用于非线性分析的塑料材料数据。
如果您已选择使用弹塑性材料模型,则非线性材料数据是必需的。至少,在使用填充材料时,您必须为 0 度和 90 度的角度指定测量的拉伸应力-应变数据。如果要捕获压缩响应,还必须为这两个角度指定测量的压缩应力-应变数据。指定非线性数据的步骤:
单击
(“材料”>“添加”>“添加非线性材料”)。
此时,您有四个选项可用于输入材料数据:
为数据指定适当的单位。应力可采用 MPa 或 psi 进行输入,应变可按 % 应变或无单位进行输入,温度可采用开尔文温度、摄氏度或华氏度进行输入,而角度可采用弧度或度进行输入。
单击“图形数据”可查看将在结构分析中使用的理想化曲线。有关可视化功能的详细信息,请参见“图形数据”部分。
单击“确定”以返回到“材料”选项卡。
Advanced Material Exchange 仅支持角度为 0、45 和 90 度的数据输入。每个角度的数据必须至少包含 15 个数据点,并且至少有一个点在材料的弹性范围内。科学格式不受支持。所有数据都必须采用十进制格式。
非线性数据应采用以下顺序:应力、应变、角度、温度、相对湿度和应变率。数据可以用逗号、分号、冒号或制表符分隔。如果没有为每个列提供数据,可通过使用连续的分隔符将其保留为空。
已填充和未填充材料的非线性数据都必须具有所有六列数据。对于未填充的材料,将忽略角度列。如果您尝试输入的数据列数比要求的少,您将收到错误。请记住,您可以使用连续的分隔符(如果您不知道所有必需的特性)。
在对话框的底部,单击“添加材料测试信息”,以输入有关物理测试过程的详细信息。
“图形数据”按钮可用于显示测量数据和 Advanced Material Exchange 所生成的理想化数据。这些可视化可用于将材料的理想化表示与测量数据进行比较。如果您具有拉伸和压缩数据,这两个数据集都将显示在该图形上。
如果您已针对多个环境(温度、湿度或应变率)对数据进行特征化,则必须选择要用于分析的环境(一个拉伸,一个压缩)。当前,Advanced Material Exchange 不会在环境之间插值。如果您有多个环境,当您从一个环境切换到下一个环境时,图形将更新。
当输入的 Moldflow 模型包含来自以前版本的 Ramberg-Osgood 数据时,您可以选择使用以前保存的应力-应变数据重新优化材料。在输入 Moldflow 和结构模型后,您会看到一条询问您是否要重新优化材料的消息。选择“是”将立即重新优化材料。选择“否”将允许您继续使用现有 Ramberg-Osgood 数据。
