自述
本自述重点介绍最新版本的 Helius PFA 的重要更新和已知问题,其中包括“Advanced Material Exchange”。
系统要求
有关平台和最低要求的列表,请参见“系统要求”。
更新
此部分将说明 Helius PFA 2023 版本中产品的重要更新。
- Helius PFA 和 Advanced Material Exchange 安装程序现在包含在 Moldflow Insight 安装程序中。Helius PFA 和 Advanced Material Exchange 不会有单独的安装程序。
- Helius PFA 现在支持 Autodesk Inventor Nastran 2023。
- Helius PFA 现在支持 ANSYS 2021R1、2021R2 和 ANSYS 2022R1。
- Advanced Material Exchange 现在支持 Moldflow Insight Ultimate 2023。
已知问题
下表标识了最新版本 Helius PFA 中的已知问题,包括 Advanced Material Exchange。如果有任何问题,请联系 Autodesk 支持人员。
- Autodesk Inventor Nastran CHEXA 8 节点单元不会将填充的短纤维材料的 Moldflow 结果映射到单元内适当的高斯点位置。非填充材料、CHEXA 20 节点图元或 CTETRA 图元都没有问题。
- 在弹塑性材料模型用于特征化以线性方式运行的材料后,每次特征化该材料时,已计算的 Ramberg-Osgood 参数都可能会有所不同。Ramberg-Osgood 参数对本质上是线性材料的材料具有很小的影响。
- 用于映射熔接面的最小投影方法可以在单元扭曲时,将熔接面投射到相邻单元。此方法仅适用于 10 个节点的二次方四面体单元(请参见支持的连续元素表,以查看可能受影响的特定单元类型)。如果您使用这些单元类型,请将 Shepard 方法用于映射熔接面。当结构网格相当于 Moldflow 网格或小于它时,推荐使用 Shepard 方法,因为此方法可以产生更精确的结果。
- 当映射大型模型的结果时,对话框可能会停止响应,而不显示进度栏。如果发生这种情况,您只能耐心等待。只要模型正确对齐,结果便会映射。
- Advanced Material Exchange 将仅允许您将 Moldflow 方案与单个结构实体配对。您必须复制方案文件,以将它与其他结构实体配对。
- Advanced Material Exchange 无法输入多个结构输入文件。您必须取消配对所选结构文件或启动 AME 的新实例,才能选择其他结构输入文件。
- 具有短射(< 99% 填充)的 Moldflow 方案可能会导致 Advanced Material Exchange 意外关闭。重新运行 Moldflow 方案以增加填充百分比,然后重新尝试 Advanced Material Exchange。
- 纤维填充材料的纤维纵横比必须大于 1。纵横比按 L/D 进行测量,其中 L 是纤维长度,D 是纤维直径。
- Moldflow 双层面单元不受支持。有关详细信息,请参见支持的单元类型列表。
- 非线性材料数据仅允许 0、90 和 45 度的标准测试角度。
- 对于每个角度或环境,非线性材料数据必须至少具有 15 个条目。
- 非线性应力-应变曲线上必须至少有一个数据点位于材料的弹性区域内。
- Advanced Material Exchange 无法映射不支持单元的熔接面。在映射熔接面数据时,使用支持的单元。
- 无法在网络服务器上保存 Advanced Material Exchange 项目。
- 不再支持壳单元。
- Autodesk 卸载工具无法卸载 Advanced Material Exchange 语言包。
- ANSYS 不支持粘性分析。
