查看热激活过程如何影响 KTF。
温度大于绝对零度的所有原子和分子都按照与普朗克定律所指定的 n 0 成比例的频率振荡。
其中,h 是普朗克常数 (h = 6.626068 × 10-34 J-s/K-atom),kT 是波耳兹曼常数 k (k = 1.3806504 × 10-23 J/K-atom) 和绝对温度 T 的乘积所表示的热能。但是由于与每次振荡关联的热能实际上不是单个数,而是一个分布,因此始终存在以下可能性:任何给定的振荡有足够的能量来克服能量障碍 U,并从一种平衡状态移到另一种平衡状态。任何给定振荡发生此情况的可能性由熟悉的指数形式 指定。因此,粘合断裂率 K b 可简写为
出于断裂和疲劳的目的,一种平衡状态是未断裂状态,而另一种是断裂状态。下面的左图大略显示了该过程。因此,可以为粘合愈合写出相似的方程,如下所示
现在请考虑已应用的应力对方程 (38) 中所述的粘合断裂率和方程 (39) 中所述的粘合愈合率的影响。在此上下文中,从每单位体积的能量(而不是每单位面积的力)的角度来思考应力更有帮助。因此,如果应力用于促进粘合断裂过程,它应降低粘合断裂的能量障碍,并增加粘合愈合所需的能量障碍。
此差异取决于材料体积 、发生此过程的激活体积 1,因此激活能量的减少只是激活体积和应力的产物。下面的右图显示应力如何修改激活能量。修改方程 (38) 以反映已应用的应力所产生的效果。
同样,对于 Eq. 39
1 对于聚合物断裂的过程,激活体积的精确定义在某种程度上不明确,因为它比原字体积大很多。 因此,它通常仅定义为发生激活过程的体积。
