提交输入文件以供分析
输入文件现已准备就绪,可通过命令提示提交以供分析。
所有特定于使用 Helius PFA 的渐进式疲劳分析的参数都已添加。这包括为分析指定初始温度、创建疲劳载荷步,以及在 HIN 文件中指定块载荷记录。
名为“ansys-helius.bat”的批处理文件包含在产品安装中,可用于简化 Helius PFA 作业的提交。此批处理文件位于您计算机上 Helius PFA 目录中的“bin”文件夹中。下面演示了此批处理文件的使用方法。
  1. 打开 Autodesk Helius PFA Command Shell。
    • 此 Command Shell 的快捷方式在产品安装期间就已安装在您的桌面上。
    • 如果删除该快捷方式,则该 Command Shell 会命名为“heliuscmd.exe”并位于 Helius PFA 目录的“bin”文件夹中。
  2. 通过输入以下内容,将目录更改为输入文件所在的位置:
    cd [directory address]
    例如,如果输入文件位于“C:\Test Folder”中,请输入“cd C:\Test Folder”,如下所示。
  3. 通过输入以下命令提交作业,如下所示:
    ansys-helius 211 Tutorial_4.ans
    在上述示例中,ansys-helius 会调用使用自定义的 ANSYS 可执行文件提交作业的批处理文件,211 是 ANSYS 的版本(212 和 221 是其他有效选项),而“Tutorial_4.ans”是输入文件的名称。
    注意:可能需要关闭 ANSYS Mechanical APDL 应用程序,才能提交输入文件以供分析。
    命令提示
