创建要用于 Helius PFA 的复合材料。
Composite Material Manager 是一个独立应用程序,它作为安装模块的一部分标配。它专用于获取已知复合材料特性和优化成分特性,以便在预测施加在复合材料上的疲劳载荷成分的响应时,生成一致的特性集。
要开始优化过程,请打开 Composite Material Manager 并指定单向材料(“文件”>“新建”>“单向”)。
填充 GUI,如下所示。
切换到 GUI 内的“常量”选项卡,并输入弹性常量,如下所示。
切换到 GUI 内的“疲劳”选项卡,并输入 S-N 数据,如下所示。您可以从之前提供的 S-N 表中复制值并粘贴它们。
由于已定义材料特性,因此可通过依次单击“文件”>“另存为”来保存新创建的材料。单击“是”以允许 Composite Material Manager 优化成分特性。优化后,系统将通知您保存成功。
