织物常规选项卡
指定织物层压的强度。
字段 I、K 和 L 必须在“常规”选项卡上指定,而字段 J 是可选项(请参见上一页上的图像):
I - 层最终强度(必需)
需要三个极限强度来特征化织物复合材料。
- +S11:填充牵引方向(X 方向)上的极限拉伸层压强度。
- -S11:填充牵引方向(X 方向)上的极限压缩层压强度。
- S12:层压的极限平面内剪切强度。
J - 编织弯曲强度(可选)
编织弯曲强度对应于在牵引作用下发生基体失效时的应力。如果弯曲强度未知,将基于极限强度和指定的材料系统自动计算它们。有关弯曲强度的其他信息,请参见附录 D。
- 拉伸弯曲强度:对应于在扭曲牵引作用下发生基体失效时填充牵引方向(X 方向)上所应用的拉伸应力。
- 压缩弯曲强度:对应于在扭曲牵引作用下发生基体失效时填充牵引方向(X 方向)上所应用的压缩应力。
- 平面内剪切弯曲强度:对应于发生基体失效时应用的平面内剪切应力。对于平衡编织,剪切弯曲强度将对扭曲牵引和填充牵引同时产生基体失效。
K - 编织几何图形(必需)
其中某些值在标准制造数据表中可能并未提供。请参见附录 E获取指导。
- 纬纱体积因子(必需):这是层压内纬纱的体积因子。
- 经纱体积因子(必需):这是层压内经纱的体积因子。
- 综缎(必需):此参数指定编织的类型。值一对应于平织,值四对应于 4 综缎缎纹,值五对应于 5 综缎缎纹,而值八对应于 8 综缎缎纹。
对于平衡编织,填充和扭曲体积因子必须在以下给定的范围之内:
完整的单元粒子
- 平织 - 0.20 ≤ BVF ≤ 0.377
- 4 综缎 - 0.24 ≤ BVF ≤ 0.40
- 5 综缎 - 0.28 ≤ BVF ≤ 0.42
- 8 综缎 - 0.25 ≤ BVF ≤ 0.41
减少的单元粒子
对于非平衡平织,填充和扭曲体积因子之和必须小于 0.68(注意:4、5 和 8 综缎缎纹编织必须是平衡编织)。
L - 编织体退化(必需)
这些参数均为常量,用于在 Helius PFA 中预测失效后对纤维和基体进行降级。在预测基体失效事件后,基体弹性常量将由指定给基体退化的参数降级。在预测纤维失效事件后,纤维工程弹性常量将由指定给纤维退化的参数降级,而基体工程弹性常量将由指定给基体退化的值降级。这些参数可在使用 Helius PFA 执行分析时进行替代,并由 Composite Material Manager 用于预测失效事件发生后复合材料的特性,以减少分析方面的开销。基体降级的建议值为 0.1,纤维降级的建议值为 0.01。有关降级参数及其对 Helius PFA 的意义的详细信息,请参见《理论手册》和《Helius PFA 用户手册》。
