Helius PFA 结果存储在每个单元中的每个积分点处。要使用编辑器查看这些结果,必须首先请求以 Femap 二进制 (.fno) 格式输出这些结果。默认情况下,此结果输出格式处于激活状态,并且可以在 Nastran.INI 文件中通过 RSLTFILETYPE 输出控制指令对该格式进行控制。
基本 Helius PFA 结果输出是 PFA 损坏状态变量。PFA 损坏状态是实变量,该变量可以采用有限数量的离散值(介于 1.0 和 4.0 之间)。PFA 损坏状态可以采用的一组特定离散值取决于复合材料的类型(单向或编织)和有限元求解过程中 Helius PFA 所用的一组特定材料非线性功能(请参见附录 B)。
等值线图通常最适宜用来检查 PFA 损坏状态变量的分布。使用编辑器生成等值线图的步骤:
应注意,完全集成的单元的等值线图可以显示的 PFA 损坏状态的值小于 1 和大于 4。这完全是由于 Autodesk Inventor Nastran 用于计算等值线值的方案造成的。对于基于单元的值(如 PFA 损坏状态),计算会因多个准则而有所不同。通常,将积分点值外插到节点位置是因为完全集成的单元的值可以小于 1 和大于 4。
因为 PFA 损坏状态是介于 1 和 4 之间的离散实数值,所以请务必更改等值线图设置,以便唯一的彩色等值线会关联每个 PFA 损坏状态的离散整数值。如果 PFA 损坏状态可以采用值 1.0、2.0 或 3.0,则调整等值线级别数,以便仅显示三种颜色。
下图显示具有中心孔的轴向载荷复合板的 PFA 损坏状态的指定类型镶边图。使用三种独立的颜色能够很轻易地确定每个离散复合材料损坏状态发生区域。蓝色单元(PFA 损坏状态 = 1)表示没有损坏;绿色单元(PFA 损坏状态 = 2)的基体成分已失效,但纤维没有损坏;红色单元(PFA 损坏状态 = 3)的基体和纤维成分均已失效。
在查看层复合结构的有限元求解结果时,必须注意要根据多层单元的厚度来对截面点进行编号。等值线图将仅使用存储在特定截面点的变量的值。因此,要查看特定材料层的等值线图,必须选择位于该材料层的截面点。要在 Nastran 编辑器中选择分层单元的特定剖面点,请依次单击“结果”>“增量 N”>“复合结果”>“层 N”。
以上述建议为例,请考虑下图。此图显示具有中心孔的复合板的渐进式失效分析时,几个时间点处 PFA 损坏状态 = 1、2、3 的等值线图。该板有八个材料层,并且以拉伸形式加载。由于存在多个层,所以我们必须确保评估每层的 PFA 损坏状态。在这些图中,蓝色单元给定层的任意积分点处没有任何失效。绿色单元至少有一个积分点出现基体失效,而红色单元至少有一个积分点同时出现基体失效和纤维失效。
可以针对以上所示的等值线图顺序进行几项重要观察:
