Autodesk Inventor 内的资源中心提供访问和维护库的方法。您可以根据需要在 Autodesk® Vault 服务器上创建任意多个库。您可以使用“配置资源中心库”命令将它们附着到资源中心。
如果库尚未附着到 Autodesk Vault 服务器,请先附着库。
可以使用“从资源中心放置”和“从资源中心替换”命令来访问库零件。在库中找到某零件后,可谓该零件设定参数。然后,使用 AutoDrop 在部件文件中插入该零件或者直接在管路上插入该零件。将库零件放置到部件中时,会为其创建 ipt 文件。插入的零件将添加到“模型”浏览器中。
若要对服务器上的库进行管理,请单击“开始”“程序”“Autodesk”“Autodesk Data Management”“Autodesk Data Management Server Console 2025”。登录服务器,然后单击“确定”。当 Console 打开后,您可以进行若干操作。
详细信息 | |
帮助主题 | |
教程 |
