在正交工程视图中添加尺寸
新特性:
2021
在功能区上,单击
“标注”选项卡
“尺寸”面板
“尺寸”
在图形窗口中,选择几何图元并拖动以显示尺寸。
要为直线或边添加线性尺寸,请单击以选择该几何图元。
要在点与点之间、曲线与曲线之间或曲线与点之间添加线性尺寸,请单击以选择每个点和每条曲线。
要添加线性对称尺寸或线性直径尺寸,请选择两条平行的直线或边,单击鼠标右键,然后选择“尺寸类型”
“线性对称”或“线性直径”。
若要添加线性断开尺寸,请选择两条直线、边或点。然后单击鼠标右键,然后选择“尺寸类型”
“线性断开”。
要添加半径或直径尺寸,请单击以选择圆弧或圆。
若要添加角度尺寸,请选择两条直线。
若要添加断开角度或弧长度尺寸,请选择两条直线,单击鼠标右键,然后选择“尺寸类型”
“成角度断开”或“弧长断开”。
添加垂直于选定边旋转的尺寸的步骤:1) 选择线性边或 2 个点。2) 单击鼠标右键,然后选择“尺寸类型”
“已旋转”。3) 选择直线以建立尺寸的平行或垂直方向。
若要为圆弧段标注弧长、角度或弦长尺寸,请单击以选择该圆弧。然后单击鼠标右键,选择“尺寸类型”
“弧长”、“弧长断开”、“角度”、“成角度断开”或“弦长”。
要添加隐含交点的尺寸,请选择第一条曲线,单击鼠标右键,然后选择该交点。选择定义隐含交点的第二条曲线,然后选择要标注尺寸的元素(或其他隐含交点)。
提示:
工程图中选择的对象将确定快捷菜单中可用的尺寸类型和命令。若要更改设置或使用不同的选项,请单击鼠标右键,然后单击菜单上的命令。
单击此选项以在适当的位置放置尺寸。
提示:
创建指引线时,按住键盘上的 Ctrl 键,使指引线以 15 度的步长进行捕捉。
演示如何创建对齐的尺寸
基于以下每个输入
创建对齐的尺寸
一条线
两个点
关联菜单选择
演示如何创建线性尺寸
基于以下输入
创建线性尺寸
一条线
两条平行线
两个点
一条直线和一个终点
一条直线和一个中点
基于以下输入
创建线性尺寸
一个投影交点和一条直线
两个投影交点
基于以下输入
创建线性尺寸
直线和圆的圆心
直线和圆的象限点
直线和圆的最近切线
切线之间的两个圆
圆心之间的两个圆
演示如何创建角度尺寸
基于以下每个输入
创建角度尺寸
用于创建锐角尺寸的两条边
用于创建钝角尺寸的两条边
三个点
演示如何创建直径尺寸
使用以下关联菜单选项
创建直径尺寸
箭头在内侧(
开
)、单一尺寸线(
开
)、自中心指引线(
关
)- 默认设置
箭头在内侧(
开
)、单一尺寸线(
开
)、自中心指引线(
开
箭头在内侧(
开
)、单一尺寸线(
关
)、自中心指引线(
关
箭头在内侧(
开
)、单一尺寸线(
关
)、自中心指引线(
关
演示如何创建半径尺寸
使用以下关联菜单选项
创建半径尺寸
箭头在内侧(
开
)、自中心指引线(
关
)、合并(
关
)- 默认设置
箭头在内侧(
开
),自中心指引线(
关
)、合并(
关
箭头在内侧(
开
),自中心指引线(
开
)、合并(
开
父主题:
工程图中的尺寸
相关概念
关于尺寸样式
相关参考
“工程图尺寸”参考
