使用“测量”工具面板执行所有测量工作流。
新特性:2020.2、2020.3、2022、2024.2
测量概述
可在部件、零件和工程图环境中使用测量。
在“测量”工具面板中,可以:
在图形窗口中:
- 选择的要测量的几何图元在图形窗口中将保持亮显。
- “测量”中的选择集 1 和选择集 2 在图形窗口中显示不同的颜色。
注: 可以使用“应用程序选项”
“颜色”选项卡,通过从“颜色方案”列表中选择颜色方案来更改亮显选项的颜色。
- 在部件中,选择了零件或零部件后,将在测量中计算质量。
注: 若要重新开始测量选择,请单击图形窗口中的任意位置。
测量线性距离、长度、角度、周长、面积或质量
有关每个选定对象的信息显示在测量工具面板和图形窗口中。测量工具面板显示了选定对象的所有可能的值,以及选定对象的结果。在“测量”工具面板中单击值可在图形窗口中显示选择和测量。
可以调整值字段列的大小。将光标悬停在值的左侧,然后单击并拖动以调整列的大小。
- 在功能区上,单击“工具”选项卡 “测量”面板 “测量”。或者,在标记菜单中单击“测量”。
- (仅限在 Inventor 部件中),如果需要,请选择选择优先级:“零部件”、“零件”或“边”和“面”。
- 选择“高级设置”下拉箭头并设置双重单位和精度值。如果可用,选择要使用的用户坐标系 (UCS)。
- 在图形窗口中,单击以选择要测量的几何图元:
若要复制一个或所有值,请在值上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“复制”或“全部复制”。
- 单击“完成”以关闭面板,或单击“重新启动”以启动新的测量序列。您也可以通过在画布的空白区域中单击来启动新的序列。
注:
- 当至少选择以下一种类型的几何图元时,“最小距离”和“中心到中心”距离将同时显示:
- 在同一平面上选择以下 2 种类型的几何图元时,“最大距离”将会显示:
使用“测量”在对话框中输入值
在大多数对话框中,可以使用“测量”命令来输入值。
- 在对话框或特性面板中,在需要输入值的框(例如,“拉伸”对话框中的“锥度”或“距离”框)的下拉列表中,单击“测量”。
注: 部分列表不包含该选项。
- 在图形窗口中,单击以选择要测量的几何图元。
测量值将会显示。
