问题:您要使用“IDF 零部件”命令发布零件,而要发布到的类别在“发布向导”-“选择要发布到其中的类别”对话框中不可用。
解决方法:若要将零件发布到 IDF 资源中心库中您自己的类别中,请在“电气”下创建一个新类别。在将零件发布到 IDF 资源中心库时,请在“电气”类别下选择您要发布到的类别。若要了解如何创建新类别,请参见在资源中心库中创建类别。
问题:现有的 IDF 零部件族具有错误的族名称或错误的零件代号。
解决方法:使用资源中心编辑器更改名称或零件代号。若要了解如何更改族名称和零件代号,请参见
查看或修改族特性。
重要: 如果您在 IDF 资源中心库中的某个 IDF 零部件具有相同的族名称和零件代号,在导入 IDF 数据集并重用发布的零部件之前,请清空该族的现有 IDF 零部件缓存文件夹。例如,...\Inventor\Content Center Files\R[版本号]\en-US\[
族文件夹名称]。
问题:在发布到 IDF 资源中心库的零部件中创建的模型几何图元不正确。
解决方法 1:删除现有的 IDF 零部件族并将零件重新发布到 IDF 资源中心库。
重要: 在导入 IDF 数据集并重用零件之前,清空现有 IDF 零部件族的缓存文件夹。
解决方法 2:替换族模板。若要了解如何替换族模板,请参见
替换族模板
重要: 清空缓存文件夹,然后导入 IDF 数据集以验证更新的 IDF 零部件是否在生成的文件中。
有关发布到资源中心库、刷新和更新发布到资源中心库中的零件的其他信息,请参考:
