钣金冲压工具是具有更多属性的 iFeature。
重命名钣金冲压 iFeature
- 在“提取 iFeature”对话框中,在特征及其几何图元的特征树列表的顶层单击鼠标右键。
- 输入一个新特征名称。为便于使用,请以相似的名称命名 iFeature 文件 (.ide) 和 iFeature。
注: 不要在特征名称中使用空格和其他特殊字符。特征名称包含在参数名称中,有时在放置 iFeature 时,包含在表达式中。
放置钣金冲压 iFeature 时,新名称会显示在浏览器中。保存的文件名称不会更改。
从钣金冲压 iFeature 添加或删除参数
在“创建 iFeature”对话框上,当前参数列在“所选特征”树和“尺寸参数”列表中。
将 iFeature 中可更改的任何值添加到“尺寸参数”表。放置 iFeature 时,“尺寸参数”表中未列入的任何参数值都是固定的。
- 单击展开特征,然后单击鼠标右键,在“尺寸参数”表中添加或删除它的全部参数。
- 在单个参数上单击鼠标右键,将其添加到“尺寸参数”表或从表中删除。
定义简化的展开模式表达
在钣金零件的展开模式中,使用简化的草图显示复杂冲压特征。
首先,为钣金冲压 iFeature 定义尺寸和位置参数。然后:
- 在“提取 iFeature”对话框的“制造”区域中,单击“选择草图”。
- 在零件浏览器中:
单击定义 iFeature 的草图节点,
或
单击定义了一个未使用的中心标记的任何未使用草图,该中心标记创建用来简化展开模式中的冲压特征。
注: 如果尝试保存不包含中心标记的钣金冲压 iFeature,将显示一条错误消息,建议您编辑草图来添加中心标记。
定义可选的“深度”参数
- 在“提取 iFeature”对话框的“深度”、“自定义”中,输入一个值。
为钣金冲压选择草图点
选择一种方式来选择草图点以在钣金零件中放置冲压:
- 单独选择草图点。
- 使用自动选择在一个草图中选择点。
- 若要包含或排除接触的或位于区域选择框中的所有草图点,请从左向右进行窗口选择。
- 若要包含或排除位于区域选择框中的所有草图点,请从右向左进行窗口选择。
- 若要在窗选中删除某些点,或者删除一些点并添加其他点,请从左向右或从右向左进行窗口选择。
注: 在冲压工具中进行选择与您按住 Ctrl 键类似。如果选择集合中的对象,在不按住 Ctrl 键的情况下将会删除该对象。
提取并修改钣金冲压 iFeature 的草图
提取基于草图的特征或草图,并将其保存在目录中。选定草图可以是特征使用的草图,也可以是特征未使用的草图。
- 在功能区上,单击“管理”选项卡
“编写”面板
“提取 iFeature”
- 在“提取 iFeature”对话框中,选择“钣金冲压 iFeature”作为 iFeature 类型。
- 在模型上或在浏览器中,选择一个或多个要提取的基于草图的特征。若要提取零件中的所有特征,请选择基础特征。
这样选择将会包含任何几何从属特征。若要删除特征,请使用“提取 iFeature”对话框。
- 在“提取 iFeature”对话框左侧的浏览器列中,选择一个或多个要用作“尺寸参数”的特征参数。单击右箭头将这些参数移至“尺寸参数”区域中。
- 根据需要,更改“名称”、“值”和“限制”。在“提示”中,输入在放置 iFeature 时要在对话框中显示的描述性说明。
- 如有必要,请指定冲压 ID,并指定自定义冲压深度。
- 如有必要,请指定在以展开模式显示钣金零件时用于表示已冲压特征的替代草图。
- 在默认“冲压”目录或其他目录位置中,使用唯一名称保存钣金冲压 iFeature。
