- 要将尺寸指定为检验尺寸,请在尺寸上单击鼠标右键,然后选择“编辑”。
- 在“编辑尺寸”对话框中,单击“检验尺寸”选项卡。
- 选中“检验尺寸”复选框,然后指定属性:
- 指定“无”、“圆形”或“角度”以指定形状。
- 在“标签”框中,输入标签文本。
- 在“检验率”框中,输入检验率。例如,如果所有零件都必须检验,则输入 100%。
- 或者,单击“标签”或“检验率”框,然后单击箭头以选择要插入的符号。
- 单击“确定”关闭对话框并将检验属性添加到尺寸中。
注: 一个尺寸被指定为检验尺寸后,如果公差方式更改为“基本”或“参考”,则检验属性将被删除。
