“三维布管样式”参考
新特性2024
使用户可以维护用于控制填充管线和管路的样式库。包括可以添加和导入新样式以及修改、复制、查看、导出和删除现有样式。
访问:
通过以下方法之一访问“三维布管样式”命令:
  • 激活三维布管管路部件后,单击“三维布管”选项卡 “管路”面板 “三维布管样式”
  • 在管线环境中,单击“管线”选项卡 “管理”面板 “三维布管样式”
  • 在管路环境中,单击“管路”选项卡 “管理”面板 “三维布管样式”
三维布管样式编辑器由以下三个主要区域组成:工具栏、浏览器和选项卡。工具栏上的可用命令会因浏览器中的选择而有所不同。
清除选项卡上的值以定义和保存新样式并将其添加到本地管路模板。
使用户可以更改与选定样式定义关联的设置。
创建选定样式定义的副本,并将其添加到样式定义列表中。
将选定样式定义从本地管路模板中删除。
将一个或多个样式定义中的数据导入到打开的模板中。默认的模板是本地管路模板。在“导入”对话框中,选择要导入的 xml 文件。单击“确定”以导入数据。
从 xml 文件格式的本地管路模板中,为列表中选定的一个或多个样式定义导出数据。可以导出全部类别,也可以从相同或不同的样式类型中的一个或几个类别中导出多个单独的样式定义。在“三维布管样式”对话框中,命名要导出的 xml 文件。单击“确定”以导出数据。
注: 将保存在对话框中输入的文件名,以备下次导出时使用。
激活的样式
显示自动创建三维布管管线以及使用库标准件填充管线时所用的样式。若要从样式编辑器中更改激活的样式,请在浏览器中的单个样式上单击鼠标右键,然后选择“激活”。
样式类型、类别及定义的列表
显示可用样式类型的列表。默认情况下,浏览器将展开到激活样式的位置(以粗体文字显示)。用户可以展开列表以查看其他类别和各个样式定义。没有类别的样式显示在类别列表的下方。选择单个样式,可以查看或更改该定义的值。还可以选择多个样式类型、类别和定义。
注: 在其他浏览器节点上单击鼠标右键,可以查看包含其他选项的关联菜单。选项因所选节点而异。
“常规”选项卡
设置或显示用于确定创建管路的样式特征的参数。选项因所选样式定义而异。
名称
设置或显示选定样式定义的唯一名称。该名称将显示在样式浏览器中。
类别
(可选)设置或显示从中组织样式定义的类别。单击箭头从列表中选择其他类别或指定一个唯一类别。新类别将按字母顺序添加到样式浏览器中。
对焊
对于“带配件的硬管”样式类型,设置或显示样式中的配件和管段是否为对焊。启用后,不需要的零件(例如联接器)将从零部件列表中删除,而其他与间隙有关的设置将添加到“规则”选项卡中。如果样式类型是“对焊”和“法兰”,则配件接头由为配件设置的末端处理方式确定。所有其他末端处理方式类型均使用间隙来连接管段。其他选项将添加到“规则”选项卡,以确定联接器点处的填充。
自定义弯头
对于“带配件的硬管”样式类型,设置或显示样式中的配件和管段是否为自定义弯头。启用时,“弯头自定义”选择将添加到“零部件”表中。该样式可使用带有自定义角度的弯头和三通,这些自定义角度先前已创建并发布到资源中心中。自定义弯头样式允许“管线”使用由用户定义的角度。
自动排水
对于“带配件的硬管”样式类型,将设置或显示该样式中的配件和管材管段是否为自动排水。启用时,“弯头自定义”选择将添加到“零部件”表中。该样式可使用带有自定义角度的弯头和三通,这些自定义角度先前已创建并发布到资源中心中。自动排水样式使“管线”和“自动管线”可以使用由自定义弯头定义的角度。
法兰
对于“带配件的硬管”样式类型,设置或显示样式中的配件和管段与管段连接时是否使用法兰和垫圈。启用后,法兰和垫圈将添加到零部件列表,而联接器将被删除。如果样式类型是“对焊”和“法兰”,则配件接头由为配件设置的末端处理方式确定。所有其他末端处理方式类型均使用间隙来连接管段。其他选项将添加到“规则”选项卡,以确定联接器点处的填充。如果选择“法兰”样式,则将为末端处理方式启用“混合单位”作为样式选择。
混合单位
对于“带法兰配件的硬管”样式类型,将显示样式是否包含使用混合单位(英制单位和公制单位)的法兰配件。启用后,必须选择法兰配件,以确定要在样式中使用的混合单位直径。
零部件
设置创建三维布管管路时接头处使用的配件和其他零部件。还将显示选定零部件的状态。可用零部件因创建的样式类型而异。双击任意列中的行,以从满足所设置的样式标准的库零件列表中进行选择。在任意列中的行上单击鼠标右键,以从关联菜单中进行选择。
提示: 将光标停在状态符号上可以显示状态的说明。
配件 - 指定或显示接头处使用的三维布管配件的类型。系统为每种配件类型都设置了默认零件。可用配件选项因创建的样式类型而异。
注: 法兰样式或焊接样式不需要联接器。法兰样式(除包括法兰末端的管之外)需要使用法兰配件。在这种情况下,不需要法兰。对于软管样式,仅双接头配件有效。
- 选定的配件所属族的名称。
标准 - 选定的配件使用的行业标准。标准确定目录零件所需的属性。
使用子部件
对于软管类型的样式,设置或显示软管零部件是放置在子部件中,还是放置在平面结构中。在平面结构中,零件在与列出其他管线零部件相同的级别中列出。
  • 如果选中该复选框,将显示“新建软管”对话框,以指定软管部件文件在创建管线时的名称和位置。
  • 如果清除该复选框,将显示“新建管线”对话框,以指定软管管线文件在创建管线时的名称和位置。
直径
根据尺寸设置或显示刚性管线和软管中的管段要使用的族成员。单击箭头以从列表中选择。
公称值 - 设置硬管和弯管管线和管路要使用的公称直径值和管号。可用的管号是基于选定的公称半径确定的。若要设置公称值,请单击箭头并从列表中进行选择。若要选择管号,请单击箭头,然后从列表中进行选择。如果没有可用的管号,还可以使用内径值。
注: 使用给定公称直径定义自定义零件时,该公称直径必须作为已发布的 iPart 表中的一行存在。
外径/内径 - 设置三维布管管段的外径 (OD) 值和内径 (ID) 值。可用的内径是基于选定的外径确定的。单击箭头以从列表中选择。
零部件外观
设置所有三维布管管路零部件的显示外观。单击向下箭头以显示可用外观的列表,然后从列表中进行选择。
自定义弯头外观
适用于自定义弯头样式。设置自定义弯头的显示外观。单击向下箭头以显示可用外观的列表,然后从列表中进行选择。
自定义弯头角度
适用于自动排水样式。设置过滤器或显示自定义弯头的倾斜角度值。如果在“配件”字段中指定了先前发布的自定义弯头,则会使用配件的只读角度值自动填充该框。如果未指定自定义弯头,则输入角度以为配件设置过滤器值。如果不知道角度,则选择计算器图标 以打开“三维布管角度计算器”对话框,并输入所需的参数以计算角度。
“规则”选项卡
设置参数用于确定如何在所标识的管线点之间创建硬管、弯管或软管的管段。选项因所选样式定义而异。
段长度
设置最小和最大剪切长度。
最小值 - 管段剪切长度的最小值设置。所有小于最小值设置的内容都视为自定义设置。
最大值 - 管段剪切长度的最大值设置。对于长度超过最大设置的所有管段,系统将在所保留的长度处为坡口焊添加一个联接器、法兰或间隙。
增量 - 用于调整管以满足最小和最大约束的增量舍入或取舍点值。
间隙 - 对于对焊样式定义,将设置或显示管材管段之间以及管材管段与配件之间的距离。
显示间隙 - 对于对焊样式定义,设置或显示在创建管线和工程图时是否显示间隙
注: 显示的间隙用于可视化目的,而不会影响管的长度。即使不显示间隙,管的长度也将间隙计算在内。使用 ISOGEN 输出时也包括此信息。
折弯半径 - 对于弯管管线类型和软管管线类型,设置或显示默认的折弯半径。可以在本地替代每个折弯。
软管进位值 - 对于软管管线类型,设置或显示用于软管实际长度的进位值。
最小折弯半径 - 对于软管管线类型,设置允许用于软管管段的最小折弯半径。
管接头类型
将法兰用于管接头 - 指示连接对焊样式和法兰样式的管材管段时是使用间隙还是使用法兰。启用该复选框将使用法兰。清除该复选框将使用间隙。所有其他末端处理方式类型均使用间隙来连接管段。
浏览器关联菜单
在“三维布管样式”浏览器中的节点上单击鼠标右键,将显示关联菜单。关联菜单因选定的节点而异。
激活
将选定样式设置为激活样式。创建和填充管线和管路时将使用激活的样式。
新建
清除选项卡上用于定义新样式以及将其添加到本地管路模板的值。设置为“按材料”的“零部件外观”除外。
编辑
复制
删除
将选定样式定义从本地管路模板中删除。
导入
将一个或多个样式定义中的数据导入到打开的模板中。在“导入”对话框中,选择要导入的 xml 文件。单击“确定”以导入数据。
导出
将本地管路模板中选定的样式定义数据导出为 xml 文件。可以导出全部类别,也可以从相同或不同的样式类型中的一个或几个类别中导出多个单独的样式定义。在“三维布管样式”对话框中,命名要导出的 xml 文件。单击“确定”以导出数据。
零部件列表框关联菜单
在“零部件”表格的任意列中的行上单击鼠标右键,以显示关联菜单并从中进行选择。关联菜单随选定的行而变化。
浏览
显示库浏览器,其中列出了符合当前样式条件的零部件。可以从当前列表中进行选择,也可以在选择之前设置其他过滤。
清除
删除有关从“零部件”表格中选择的零部件的所有信息。
抑制配件
对于软管样式,使用户可以抑制或解除抑制起始配件或结束配件。
