接点是添加到电气零件中、用于指示导线附着位置的点。
为电气零件添加接点
使用“接点”命令创建 Autodesk Inventor 零件上各个接点的位置和名称。若要定义接点,请选择“接点”,在图形窗口中单击某个点,然后添加接点名称和可选的特性。
为每个接点选择的点确定了该接点是否与选定的几何图元相关联。在曲面上选择的任意点只是非关联的选择点。接点不能自适应。
- 打开或在位激活零件后,单击“三维模型”选项卡 ,然后选择“显示面板”图标
。选择“线束”以显示“线束”面板。在
“线束”面板
“接点”
中。
- 在图形窗口中,为接点选择一个点。
选定一个有效点时,将亮显该点并显示“接点名称”对话框。
- 修改接点名称(如果需要)。
- 要添加可选特性,请单击“自定义”选项卡,然后提供名称、类型和值。
- 单击“应用”。
检查接点名称在零件中的唯一性。如果名称不唯一,系统将提示用户重命名。
- 重复步骤 1 到步骤 5,定义其他接点。
- 单击“确定”完成接点放置。
为电气零件添加接点组
如果要创建多个接点(例如,带状电缆连接器所需的接点),则可以将接点作为一个组(而不是逐个)进行定义。
使用“接点组”命令创建 Autodesk Inventor 零件上一组接点的位置、方向和名称。
- 打开零件或在位激活零件后,单击“三维模型”选项卡,然后选择“显示面板”图标
。选择“线束”面板。
“线束”面板
“接点组”
- 在图形窗口中,为接点组选择一个起始位置。
选择有效的位置时,该位置将亮显。
- 输入每行中的接点数。
- 输入接点之间的间距。
- 请单击“选择”(如果尚未启用),然后单击线性边来指示方向以定向接点。边应该与行方向平行。
- 请使用显示为指向符的箭头以验证方向。如果需要,单击“反向”以反转方向。
- 输入行数和行间距。
- 如果尚未启用,请单击“选择”,然后单击线性边来指示方向以定向行。边应该与接点方向平行。
- 表示命名:
- 输入一个字符的前缀字母和一个不超过 3 位数的数字作为接点组的起始编号,例如 A1。使用预览可以查看选定编号方式选项的一个示例。
- 选择一个接点配置选项,然后使用预览查看选定选项的结果。例如,选择“连续行”将从左到右按顺序增加接点的编号。第二行将从下一个编号开始。
注: 只有在存在两行时才能使用“环绕”。
- 单击“应用”。
检查接点名称分组在零件中的唯一性。如果名称不唯一,系统将提示用户重命名。
- 单击“确定”完成接点组放置。
编辑接点组
与将接点作为一个组添加到连接器的方式相同,也将接点作为一个组进行编辑。编辑时,可以更改一组接点的位置、方向和间距。
注: 如果需要更改命名或接点或行编号,请删除该接点组,然后新建一个接点组。
- 打开或在位激活包含一组接点的连接器零件。
- 在浏览器或图形窗口中,在组中的任意接点上单击鼠标右键,然后选择“编辑接点组”。
- 在图形窗口中,为接点组选择不同的起始位置。
- 单击工作轴更改方向以定向接点。边应该与行方向平行。如果需要,单击“反向”以反转方向。
- 单击工作轴更改方向以定向该行。边应该与列方向平行。如果需要,单击“反向”以反转方向。
- 如果需要,可更改间距(接点节距和行节距)。
- 单击“确定”。
删除接点
删除接点后,附着到该接点的所有导线都处于
悬挂
状态。可以使用关联菜单上的“编辑导线”重新附着这些导线。如果接点是接点组的一部分,则可以删除整个组或单个接点。
注: 也可以使用“重新连接线接点”命令重新连接导线。
- 打开要修改的电气零件。
- 在浏览器或图形窗口中,在要删除的接点上单击鼠标右键:
- 选择“删除”以删除单个接点。
- 选择“删除接点组”以删除组中的所有接点。
- 如果需要,重复步骤 1 和步骤 2 以删除其他接点。
