设计带孔销
插入整个带孔销联接
  1. 在功能区上,单击“设计”选项卡 “紧固”面板 “带孔销”
  2. 在“设计”选项卡上:
    • 从“放置”区域的选择列表中选择放置类型。
    • 指定销直径。
    • 生成器设计孔,或者添加孔或删除所有内容。
    • 从“资源中心”选择带孔销类型。
      注: 用户必须连接到资源中心服务器,并且必须在计算机上对资源中心进行配置,才能选择带孔销。
  3. 单击“确定”。
注: 您可以切换至“计算”选项卡,以执行计算和强度校核。单击“计算”即可执行计算。
编辑带孔销
  1. 打开已插入设计加速器带孔销的 Autodesk Inventor 部件。
  2. 选择带孔销,单击鼠标右键以显示关联菜单,然后选择“使用设计加速器进行编辑”命令。
  3. 编辑带孔销。您可以更改带孔销的尺寸或更改计算参数。如果更改了计算值,请单击“计算”以查看是否通过强度校核。计算结果会显示在“结果”区域中。导致计算失败的输入将以红色显示(它们的值与插入的其他值或计算标准不符)。计算报告会显示在“消息摘要”区域中,单击“计算”和“设计”选项卡右下部分中的 V 形即可显示该区域。
  4. 单击“确定”。
