在部件中放置零部件的步骤
将 Inventor 或其他 CAD 格式的零部件放置在部件中。
无论是 Inventor 零部件还是其他 CAD 零部件,均可以通过以下步骤将它们放置在部件中。
  1. 在功能区上,单击“装配”选项卡 “零部件”面板 “放置”,以选择要放置的零部件。
  2. 在“装入零部件”对话框中,浏览到包含该零部件的文件夹,然后选择该零部件。
    注: 如果安装了 Vault 并要在 Vault 中放置文件,可以使用另一种方法。单击“快速启动”下的“从 Vault 打开”以立即访问您的 Vault 文件。
    更改文件类型过滤器以选择其他类型的 CAD 文件。
  3. 如果需要,请单击“选项”。在“文件打开选项”对话框中,选择设计视图表达和/或位置表达,然后单击“确定”。
    Inventor 零部件:选择“使用 iMate 交互放置”或“自动在位生成 iMate”插入带有匹配的 iMate 的零部件。
  4. 单击“打开”后,所选零部件将放置在图形窗口中,并附着在光标上。
  5. 在放置零部件之前单击鼠标右键,调整 X、Y、Z 方向或选择“在原点处固定放置”
  6. 在图形屏幕中单击以装入零部件的引用。
  7. 根据需要,继续单击并装入其他引用。
  8. 装入完所有引用后,单击鼠标右键,然后选择“确定”。
提示: 使用相同的方向复制和粘贴零部件以放置新引用。
注: 放置的零件命名
