使用三维布线库
添加、复制、删除、查看和编辑三维布线库中的定义。
向库中添加定义
使用“三维布线库”中的“新建”命令添加新库定义,例如导线、电缆、未加工导线电缆、接头或其他定义类型,包括用户定义的定义。如果需要,可以将新定义分组到现有类别或创建的类别中。也可以设置其他可选特性以及所需的任何自定义特性。 单击此处 以了解如何创建新的库定义。
复制三维布线库中的定义
可以使用“三维布线库”对话框中的“复制”命令复制选定的库定义。除了库对象的名称以外,该库对象的所有库定义特性都将被新的库对象继承。
新的库对象将以默认名“<原来的名称> 副本”列在对话框中。如果需要,可以编辑该库对象以更改名称。若要更改名称或其他任何特性或特性值,请使用“三维布线库”对话框中的“编辑”编辑对象。
  1. 在功能区上,单击“三维布线”选项卡 “管理”面板 “库”
  2. 单击箭头选择要复制的对象类型。
  3. 在对象列表中单击要复制的对象。
  4. 单击对话框中的“复制”
    也可以在列表中的对象名称上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“复制”。
“三维布线库”对话框中将显示新的线束对象定义以及此类型的其他对象。
删除三维布线库中的定义
可以使用“三维布线库”对话框中的“删除”命令从库中删除一个定义。不能删除电缆中使用的库导线。
如果删除的线束对象已放置在部件中,那么相关的引用不会被删除,并将使用默认的库定义。如果删除的电缆已放置在部件中,那么相关的电缆引用不会被删除,并将数据与电缆引用一起存储。关闭“三维布线库”对话框时,将出现一个对话框,其中列出了缺少的线束对象类型。
  2. 单击箭头选择要删除的库对象类型,例如电缆、导线、虚拟零件、接头和带状电缆。
  3. 从“三维布线库”对话框的库对象列表中选择要删除的库对象,然后单击“删除”
    也可以使用 Delete 键,或者在对象上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“删除”。
  4. 将出现一个确认对话框,提示用户确认删除操作。
    • 要删除指定的对象并继续操作,请单击“是”。
    • 要结束操作而不删除对象,请单击“否”。
注: 若要恢复电缆引用与三维布线库中的库电缆的连接,应删除具有错误参照的电缆引用,然后使用另一条库电缆再次添加电缆引用。
在三维布线库中查看和编辑定义
可以使用“三维布线库”查看和更改库中列出的任一库定义的库级特性。可以添加、更改或删除常规特性和自定义特性。
  1. 双击包含要编辑的库对象的线束子部件。
  2. 在功能区上,单击“三维布线”选项卡 “管理”面板 “库”
  3. 从“三维布线库”对话框中单击箭头选择要更改的对象类型,例如导线或虚拟零件。
  4. 在对象列表中,浏览并选择要编辑的库对象。若要选择某个对象,请双击该对象,或者选择该对象,然后单击“编辑”。也可以从“三维布线库”关联菜单中选择“编辑”。
  5. 使用特性选项卡进行必要的更改。
  6. 单击“应用”继续编辑该库定义,或者单击“确定”完成编辑。
  7. 单击“保存”,然后单击“关闭”,或者单击“取消”退出而不保存更改。
注: 不能修改默认库定义。
定位三维布线库文件
使用“线束设置”对话框中的“文件位置”选项卡定位三维布线库文件。如果需要,可以为每个线束设置不同的三维布线库文件和位置。如果有多个用户访问三维布线库,则必须将其放在共享位置(例如服务器上),以供所有线束部件参考。
如果更改了文件的位置或名称,则必须单击“更新”命令或单击“确定”来加载库。
  1. 双击引用要更改的三维布线库文件或位置的线束部件。
  2. 在浏览器中,在线束部件上单击右键,然后选择“线束设置”。
  3. 在“线束设置”对话框中,单击“文件位置”选项卡。
  4. 清除“使用工程设计数据位置”复选框,然后浏览并选择所需的文件。
  5. 单击“确定”加载该库。
  6. 要创建一个新的空三维布线库,请输入一个新文件名,单击“确定”,然后选择“是”创建该新文件。
注: 默认情况下,该文件名为 Cable&HarnessDefaultLibrary.iwl,位于以下位置:
Microsoft Windows 7 和 Windows 8 操作系统:
  • Users\Public\Public Documents\Autodesk\Inventor [版本]\Design Data\Cable & Harness。
单击“文件”“选项”以访问“应用程序选项”对话框,并单击“文件”选项卡来更改项目的设计数据的位置。
