样式和标准编辑器 - 剖面线样式参考
剖面线样式可指定剖面线属性,例如图案或比例。
如果编辑剖面线样式,则使用该样式的所有现有剖面线对象都将发生更改(只有替代项保持不变)。
注意:
在其中创建剖面线对象的图层定义了剖面线宽和颜色。
“对象默认设置”为“剖面线填充”和“草图填充”对象设定默认的剖面线样式。
访问
功能区: “管理”选项卡 “样式和标准”面板 “样式编辑器” 。在“样式和标准编辑器”对话框中,展开“剖面线”,然后选择一种剖面线样式以进行编辑。
对于当前文档,用户可以:
在“管理”选项卡中的“样式和标准”面板上,还可以使用以下命令:
阵列
选择剖面线图案。
使用“选择剖面线图案”对话框,选择“其他”以将剖面线图案添加到“图案”列表中。
角度
按照指定的角度旋转剖面线图案。输入所需的角度。
比例
设置剖面线中各线之间的距离。
比例 1 表示将使用剖面线图案中指定的原有距离。比例 0.5 表示将各线之间的间距变为原有距离的一半。
偏移
偏移剖面线图案以使其稍微偏离原有的剖面线图案位置。输入偏移的距离。
双向
创建指定剖面线图案的副本,使其垂直于第一个剖面线图案。
注释
用于输入有关特定样式定义的备注,例如创建日期、设计人或从特定标准衍生的定义。
