“张紧轮特性”对话框
设置张紧轮的特性。
访问:
功能区: “设计”选项卡 “功率传动”面板 “V 型皮带”,然后单击“设计”选项卡。在“皮带轮”区域中,单击“皮带轮特性”。
注: 仅当选择“张紧轮”后,才会显示此对话框。
确定
单击以确认选择,并关闭对话框。在“设计”选项卡中输入值。
取消
关闭对话框。
设计向导
根据指定的直径或传动比控制从动皮带轮的尺寸。在更改驱动皮带轮的尺寸时,选择“直径”选项以保持皮带轮尺寸。如果选择“传动比”选项,则用户将无法输入皮带轮尺寸,但该尺寸将由驱动皮带轮尺寸和传动比确定。如果更改驱动皮带轮的尺寸,则从动皮带轮的尺寸也将随之更改。对于标准皮带轮,生成器会查找最接近的标准直径。对于自定义皮带轮,会精确计算直径。
自定义大小
指定自定义皮带轮大小。默认情况下,皮带轮尺寸是标准尺寸,并且由“Design Data”数据夹中存储的数据表驱动。通过数据模板,只需更改皮带轮的直径便可以快速、轻松地设置皮带轮尺寸。如果已打开“自定义大小”选项,则用户需要设置所有皮带轮特性。
功率比
功率比大小范围从 0.0 到 1.0,该值与给定皮带轮分配的功率值相对应。张紧轮始终是空转轮,因此功率比始终为 0%。
摩擦系数
指定特定皮带轮材料的摩擦系数。注意:请参见《工程师手册》中的“强度比例的计算”一章。
可以将皮带方向更改为逆时针方向,这将导致运动方向发生变化。
“设计”选项卡
