处理项目
创建单用户项目或 Autodesk Vault 项目后,可以使用项目编辑器自定义选项(如类型)、添加路径,并添加项目快捷方式。
更改激活的项目
  1. 选择“文件”“管理”“项目”。
  2. 在“项目”对话框的顶部,选择一个项目。
  3. 单击“应用”。
    选定的文件将变为激活状态。
注: 如果项目未列出,请单击“浏览”。在“选择项目文件”对话框中,搜索该文件。项目将位于并已添加到列表中。
设置项目的选项
  1. 在项目编辑器(“文件”“管理”)中,双击项目名称以激活该项目。
  2. (可选)指定自定义材料库或外观库的路径。有关详细信息,请参见在项目中使用材料库和外观库的步骤
  3. 在“使用样式库”中,指定项目如何使用样式库:
    • 使用样式库 = 读写。使用样式库文件夹选项中定义的样式库。所有设计师均可创建和编辑样式,并将这些样式保存到可写样式库中,以替换以前的样式定义。
    • 使用样式库 = 只读。设计师不能将新样式和更改后的样式保存到样式库中,且不能替换库定义。
  4. 在“常用的子文件夹”上单击鼠标右键,向经常从中打开和保存文件的项目位置的子文件夹添加快捷方式。
  5. 在“文件夹选项”中,将光标悬停在不同文件夹上,以在工具提示中显示路径。路径在应用程序选项 “文件”选项卡中进行定义,并且只要您保留 [默认] 设置,就会显示在此处。有关更改设计数据位置的信息,请参见移动设计数据文件夹的步骤
  6. 在项目编辑器的下部窗格中单击“选项”:
    • “保存时保留旧版本”。将默认保留一个旧版本。-1 将保存所有版本。单击鼠标右键,然后选择“编辑”。输入值并按 Enter 键,即可设置要保留的版本数量。
    • “使用唯一文件名”。指定项目中是否使用了重复的文件名称。如果选择“是”,但文件不在参考中存储的位置中,该软件将在项目文件夹结构中搜索具有参考文件名的唯一文件。如果选择“否”,将打开“识别文件”对话框,以便用户可以手动查找文件。
    • 名称。单击鼠标右键并选择“重命名”以更改项目名称。上部窗格中的项目名称而不是快捷方式名称将更新。请单独对其进行更改。
    • “快速访问”。单击鼠标右键,然后选择“编辑”或“删除”。删除快捷方式后,在您访问项目时,该软件会自动重新创建快捷方式。
    • “所有者”。指定项目所有者,通常是总工程师或 CAD 管理员。可选。
    • 版本标识符号。已发布的项目数据的版本。用于说明库文件夹。可选。
  7. 单击“保存”保存项目文件,或单击“取消”关闭对话框。
编辑项目
  1. 确认所有 Inventor 文件都已关闭。打开文件时,该项目为只读形式。
  2. 在 Inventor 中,选择“文件”“管理”“项目”。或者,在 Inventor 外,使用 Microsoft Windows 的“开始”菜单,选择“程序”“Autodesk”“Inventor [版本号]”“工具”“项目编辑器”。
  3. 在顶部窗格中,单击要编辑的项目。
  4. 在选定项目的下侧面板中,在要编辑的项目上单击鼠标右键,然后选择一个选项。不可用的选项是暗显的。
    • 将项目“类型”更改为“单用户”、“共享”、“半隔离”或“Vault”。
      注: 默认情况下,不能使用旧的项目类型、半隔离和共享项目类型。建议您使用 Autodesk Vault Basic 管理多用户项目。如果您需要使用旧项目类型,请单击“工具”选项卡 “选项”面板 “应用程序选项” “常规”选项卡。选中“允许创建旧的项目类型”对应的复选框。
    • 对于“包含文件”,请选择“打开”、“编辑”或“删除”。包含文件中的搜索路径包含在当前文件中。包含文件的项目类型将替代当前文件中的设置。
    • 对于“工作空间”、“工作组”、“常用的子文件夹”或者“库”,请选择以下选项之一:
      • “添加路径”。浏览到要添加的文件夹。如果需要,可以添加一个自定义名称。
      • “从文件添加路径”。浏览到另一个项目文件。 该文件的路径将添加到当前项目文件中。
      • “从目录添加路径”。浏览到您有文件在其子文件夹中的任何文件夹。选定文件夹的每个子文件夹的路径被添加到选定文件位置类别的路径中。
      • “粘贴路径”。将剪贴板中的路径粘贴到选定部分。
      • “删除部分路径”。删除该部分中的所有路径。项目将无法找到已删除路径中的文件。
      • “重设”。将“样式”、“模板”和“资源中心文件”的“文件夹选项”的位置更改为在“应用程序选项”对话框的“文件”选项卡中指定的默认位置。
      对于现有的工作组搜索路径,请选择“编辑”、“添加路径”、“删除”或者“上移”或“下移”。
  5. 在一个或多个“选项”条目上单击鼠标右键以进行编辑:
    • “选项”。选择“创建快速访问”。
    • “使用唯一文件名”。选择“是”或“否”。如果选择“是”并将文件移至项目中,该程序将搜索所有可编辑的项目位置以查找文件名。如果选择“否”,且在分析文件时找到重复的文件名,您可以浏览这些文件名并手动重新建立链接。
    • 名称。选择“重命名”以便为项目指定一个新名称。在“选择项目”窗格中,该名称会更新,但文件夹名称不会更新。
    • “快速访问”。选择“编辑”或“删除”。
    “文件夹选项”的位置在“应用程序选项”对话框的“文件”选项卡中指定。单击鼠标右键以编辑个别位置。
  6. 单击“保存”,然后单击“关闭”。
