创建、编辑或复制位置表达的步骤
新特性:2020.12023
部件文件有一个名为“[主] 位置表达”的位置表达,表示部件的默认状态。创建位置表达时,系统会复制 [主] 位置表达。
创建部件的位置表达
使用位置表达可以在不同位置显示部件。例如,完全开放或完全闭合。
  1. 在浏览器中,单击以展开“表达”文件夹。
  2. 在“位置”上单击鼠标右键,然后选择“新建”。新位置表达会处于激活状态并放置在浏览器中的 [主] 位置表达下方,它使用默认名称“位置 1”。
  3. 在浏览器中选择位置表达,然后输入新名称。
  4. 建立关系和零部件的替代。
  5. 保存。
编辑或复制位置表达
提示: 通过拖放来移动和重新排列浏览器中的位置表达。使用标准 Windows 键(CTRL 键和 SHIFT 键)来管理选择集。以下情况不支持拖放操作:
  • 从父文件夹中移动位置表达。
  • 重新排列 [主] 位置表达中的节点。
通过复制位置表达并根据需要进行调整可节省时间:在浏览器中,选择要展开的“表达”文件夹。在位置表达上单击鼠标右键,然后选择“复制”。复制的表达会放置在浏览器中与 [主] 表达相同的级别。
  1. 若要进行编辑,请在“表达”浏览器中的位置表达上单击鼠标右键,然后选择“激活”。
  2. 选择需要为其编辑或创建替代的零部件或关系,然后单击鼠标右键,并选择“替代”。
  3. (可选)如果需要,单击“验证”以重新计算所有位置表达,确保它们全部有效。例如,编辑 [主] 表达可能会更改某个位置表达中的位置或其他数据。
  4. 保存。
提示: 如果您创建的位置表达较复杂,请使用 Microsoft Excel 电子表格而非关联菜单选项来控制值。请参见在电子表格中管理部件位置表达
若要替代关系、阵列偏移、零部件放置或表达,请参见替代位置表达中的值
注: 将多个位置表达保存到部件文件。若要更改为其他位置表达,请在浏览器中,在位置视图上单击鼠标右键,然后选择“激活”。激活的位置表达在浏览器中其名称旁边具有一个复选标记。
