设置用于设计圆柱齿轮的参数。
访问: |
功能区:“设计”选项卡 “动力传动”面板 “正齿轮” |
定义圆柱齿轮。 |
设计输出 |
选择几何图元计算类型。根据用户选定的设计向导启用“设计”选项卡中的编辑字段。 |
如果您已知所有正齿轮参数并且要插入正齿轮模型,建议您选择“中心距”或“总变位系数”。使用这些选项可以插入很多输入参数。 |
模数和齿数 |
根据中心距和其他输入参数计算模数和齿数。 |
齿数 |
根据中心距和其他输入参数计算齿数。 |
中心距 |
根据所有其他输入参数计算中心距。 |
总变位系数 |
根据中心距和所有其他输入参数计算总变位系数。 注: 该类型会受其他输入的影响,我们建议您选择该选项以进行最终设计校正。
模量 |
根据中心距和所有其他输入参数计算模数。 |
传动比 |
传动比是配合齿轮中的齿数之间的比。 |
内部 |
切换到内啮合齿轮传动。 注: 齿数较多的圆柱齿轮会自动视为内啮合齿轮。
模量 |
模数是中径与齿数的比。 如果您选择“设计向导”下拉菜单中的“模数和齿数”或“模数”选项,则不可用。如果不可用,则根据其他参数计算模数。 注: 如果用户在“更多选项”的“尺寸类型”区域中选择“模数”,则启用该选项。
径节 |
径节是指旋转平面中的齿数相对于中径英寸数的比值,或齿轮齿数相对于每英寸中径的比值。法向径节是指法向平面上计算的径节,或者是除以螺旋角的余弦得到的径节。 注: 如果用户在“更多选项”的“尺寸类型”区域中选择“径节”,则启用该选项。
中心距 |
指定齿轮中心之间的最短距离。 当用户在“设计向导”下拉菜单中选择“中心距”时,将禁用该选项 - 用户要根据其他输入参数计算中心距。 |
压力角 |
压力角是齿截面轮廓与其节距点上的径向线之间的角。在渐开线齿中,通常将压力角描述为作用线与节圆切线之间的角。 |
导程角 |
螺旋角是指螺旋齿轮齿与齿轮轴在节圆上产生的角度。只能插入从 0 到 55 的正值。若要更改方向,必须单击编辑字段旁边的“反向”。 |
螺旋角反向 |
切换螺旋方向。 |
变位系数分布 |
指定计算齿变位系数的方法。 |
总变位系数 |
指定齿轮啮合变位系数的总和。 如果选择“设计向导”下拉菜单中的“总变位系数”选项,则不可用。如果不可用,则根据其他参数计算总变位系数。 |
预览 |
单击以显示“预览”对话框,其中包含正齿轮尺寸的示意图。 |
指定齿轮类型(零部件、特征、无模型)和齿轮放置方式。 |
插入正齿轮的方法有三种。根据用户的选择,“齿轮 1”和“齿轮 2”框中将启用放置命令。
圆柱面 |
选择圆柱面。 |
起始平面 |
选择起始平面或工作平面。 使用“反向”反转平面或工作平面的方向。 |
齿数 |
一个齿轮中包含的齿数。 如果在“设计向导”下拉菜单中选择“模数和齿数”或“齿数”选项,则不可用。如果不可用,则根据其他参数计算齿数。 |
面宽 |
面宽是指齿轮坯料的宽度尺寸。它可以超过有效面宽,比如双螺旋齿轮,总面宽包括分离右侧和左侧螺旋齿轮齿的所有距离。 |
显示正齿轮设计的其他选项。要显示“更多选项”区域,请单击“设计”选项卡右下角的 |
输入类型 |
传动比 |
选择该选项可以根据传动比计算另一个齿轮的齿数。 |
齿数 |
选择该选项可以根据齿数计算传动比。 |
尺寸类型 |
模量 |
选择该选项可以计算径节。如果使用公制单位,则通常会选择该选项。 |
径节 |
选择该选项可以计算模数。如果使用英制单位,则通常会选择该选项。 |
接近中心距的方式 |
如果用户从“常用”区域的下拉列表中选择“模数和齿数”选项,则启用这些选项。 |
齿校正 |
选择该选项可以根据中心距和其他输入参数计算啮合概要变位系数。 |
导程角 |
选择该选项可以根据中心距和其他输入参数计算螺旋角度。建议用整数值替换计算出来的实数值。 |
齿啮合大小 |
选中“齿轮 2”框输入齿轮 2 的值。 |
若要在“计算”和“设计”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线或单击 V 形。
该区域显示计算值和键强度校核。单击“计算”后,即计算出值。
可以更改结果值的单位。双击要更改的指定值。
“结果”窗格中会显示以下输出参数:
显示有关计算的报告。若要打开“计算”和“设计”选项卡底部的“消息摘要”,请双击选项卡底部的双线,或单击选项卡底部的 V 形按钮。
当您指定正齿轮放置时,请选择圆柱面和起始平面。设计的正齿轮的图形预览显示在 Autodesk Inventor 窗口中。预览会根据正齿轮生成器中的更改而更改。
